Автор Тема: прокладка ГБЦ или ещё что?  (Прочитано 2564 раз)
MEXANIK
« : 19 Августа 2008, 21:41:16 »
Приветствую всех любителей BMW E30
Автомобиль BMW E30 M20B20 1984г.
Дайте пожалуйста совет.
Стал замечать в расширительном бачке и тосоле белый налёт, похож на то когда вода с маслом
смешивается, образуется эмульсия вот по виду то же самое.
Тосол куда-то пропадает, время от времени приходится доливать, но немного.
В картере масло чистое.
Что это головка,прокладка или ещё что или так должно быть?
Рекомендуем почитать по теме прокладка ГБЦ или ещё что?
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 21:48:17 »
Так не должно быть... Выкрути свечи и посмотри - если какая-нибудь (или несколько) чистые - как вымытые, без нагара, значит тосол уходит в цилиндры.
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 22:11:04 »
температура не прыгает? в сторону перегрева...
Вообще у меня на практике такое когда было то в 3-х из 3-х раз виновата была голова...
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 22:12:55 »
А у меня в 6-ти случаях из примерно 30-ти - блок...
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 22:13:42 »
MEXANIK
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 22:20:47 »
свечи выворачивал,все одинаковые.
MEXANIK
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 22:23:31 »
бывает что температура подкрадывается красной зоне.
Как я понимаю перегрел когда закипела или я ошибаюсь?
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 22:56:07 »
из-за масла в тосоле залипает термостат... если и не голова, то таким режимом можешь её добить так что  однозначно ездить нельзя...
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 22:56:34 »
ставлю на голову...
MEXANIK
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 23:05:06 »
А если как вариант головку подтянуть?
Печально если голова треснула, движок хороший жалко.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 23:26:09 »
движок будет жалко если ты будеш дальше так продолжать ездить...
кароче разбирай и смотри, тоже думаю что головка
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #11 : 20 Августа 2008, 00:06:24 »
голова треснула
« Ответ #12 : 20 Августа 2008, 00:08:32 »
ниче не даст
« Ответ #13 : 20 Августа 2008, 00:19:23 »
не вздумай потом подтянуть когда другую поставишь...будет опять трещина
MEXANIK
« Ответ #14 : 27 Августа 2008, 20:56:41 »
Снял головку и обнаружил две явных трещины в прокладке как раз в месте масллянного и тосольного какналов,есть ещё две трещены но они несильно заметны.
Нашёл трещину там где проходят штанги коромысел,что делать и можно ли так ездить??? фото /go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjYwOTQxOTY=
Осмотрел саму головку на наличие трещин ничего необнаружил.Скажите кто знает в каких вероятных местах появляются трещены, где повнимательней присмотрется???
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 27 Августа 2008, 21:37:32 »
проверь голову на герметичность в автомастерской
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 21:40:11 »
после проверки они точно скажут,треснутая или нет(могут быть микротрещины,которые так просто не увидишь)
MEXANIK
« Ответ #17 : 29 Августа 2008, 19:28:47 »
Померял голову, немного гнутая в середине, примерно 0.3-0.5мм.
Попробую поставить думаю с новой прокладкой походит, а там если потечёт буду думать уже о 8-15тырах.
Вообще планировал я их потратить в других целях ну ни как не нановую голову!
Sanya_p
« Ответ #18 : 25 Сентября 2008, 22:19:34 »
У меня, когда была такая проблема(раковина на голове), на шланге сапуна образовывался конденсат.
Если попробовать на язык, то сладкого вкуса, хотя  уровень масла не повышался и эмульсия не образовывалась. Тосол шел в цилиндр и , по видимому,  частично проникал через кольца  вниз в виде пара. Далее вытягивался через сапун. Кстати уровень тосола периодически приходилось пополнять.
Кстати, на каком то сайте видел, как должна проверяться голова. Ее зажимают между толстыми кусками оргстекла, герметизируя отверстия. После чего подается избыточное давление и голова помещается в ванну. Далее через оргстекло наблюдают, нет ли трещин. Пример сайт /go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2RvaHNfc3BsaXQuaHRt
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 22:29:46 от Sanya_p
MEXANIK
« Ответ #19 : 19 Октября 2008, 12:09:05 »
История имеет продолжение.
Поставил голову с новой прокладкой протянул как следует с соблюдением технологии и момента затяжки, отездил неделю и стал
замечать что температура опять полезла и газы снова стали
появлятся в раширительном бачке.
Вчера к вечеру загорелась лампочка что мало ОЖ
по приезду домой достал щуп и всё стало ясно куда делся тосол.
уровень в картере поднялся выше максимума.
Что теперь делать менять голову или блок так как были обнаружены
Трещины в блоке в районе болтов гбц.
на которые я необратил должного внимания, по виду они очень маленькие.
Вообще есть желание полностью заменить двигатель.
« Ответ #20 : 19 Октября 2008, 12:52:13 »
меняй движок, если в блоке трещины...но скорее всего голова до кучи треснута.
« Ответ #21 : 19 Октября 2008, 13:19:49 »
... в 3-х из 3-х раз виновата была голова...
говорил и повторюсь ещё раз.... виновата голова...
но если трещины в блоке то лучше и блок под замену.... короче ищи 2,5
« Ответ #22 : 19 Октября 2008, 13:22:00 »
да смешно честное слово...всю тему талдычат про голову, все равно ставят на место старую в надежде на чудо. Я сам так один раз сделал, потом пожалел свое время и деньги)))
