Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 14138 раз)
Patriarch
« Ответ #25 : 04 Января 2007, 11:42:00 »
Ромыч, проверь мыло :) Подарок тебе там к Рождеству :)
Рекомендуем почитать по теме Приборная панель
ромыч
« Ответ #26 : 04 Января 2007, 11:59:34 »
СПАСИБА!!!!!!!
Pavel
« Ответ #27 : 19 Января 2007, 16:14:55 »
Patriarch здорова помоги пожалуйста второй день не могу распечатать в нужном размере скажи как сделал.
VOVCHO
« Ответ #28 : 19 Января 2007, 18:53:35 »
Очень зачотно смотрица!У меня также на бывшем тазике 2107 было сделано!Неон не напрягает обсалютно,но ИМХО на бумере должен быть родной свет!А так все сделано четко Молодца! Один вопрос к Pаtriаrch стрелки легко снялись?
Nash
« Ответ #29 : 19 Января 2007, 19:19:29 »
относительно сабжа, имхо. но оригинальный цвет подсветки лучше, а тут как в морге все сииинееееее
Patriarch
« Ответ #30 : 20 Января 2007, 16:45:48 »
Со стрелками немного тяжко было, но все-таки снял.
А на счет синего - во первых, неон-это неон, это не бледно-сине-трупный цвет :) Во-вторых, делал неон из соображений общего вида машины. Она у меня синяя, чехлы - черные с синими вставками, ручка рычага КПП - хром с синей вставкой, оплетка руля - черная с синей вставкой, даже освежитель воздуха и тот синий. А красно-рыжая подсветка во все это ну никак не вписывалась, поэтому и всадил неон :)
По поводу нужного размера - я написал в ПМ, повторюсь. Могу дать точные диаметры в ММ, могу скинуть psd-файлы.
Volk
« Ответ #31 : 20 Января 2007, 18:41:27 »
Я бы тоже поярче сделал  бы родную  :( , а цвет на любителя  :wink:
VOVCHO
« Ответ #32 : 20 Января 2007, 23:03:29 »
скинь пожалуйста и размеры и файл если не трудно!!!!!!
///M_E30
« Ответ #33 : 21 Января 2007, 00:03:48 »
Цитата: "Rush_318"
перегружена приборка(много рекламы). да синяя подсветка будет утомлять в дальней дороге.
имхо.
согласен глаза быстро начинают уставать от неоного света
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #34 : 27 Июня 2009, 00:26:39 »
что обозначает на приборной панеле VDO и остальные непонятнык символы,кроме конечно же аккумулятора,масла и света!И что за INSPEction?Это типо пора проходить ТО?
« Ответ #35 : 27 Июня 2009, 21:41:05 »
VDO  производитель, Инспекшн, да типа ТО :)
Kot1988
« Ответ #36 : 30 Июня 2009, 08:03:17 »
Вопрос по теме если самому печатать то какие параметры выставлять печати чтобы размеры эскизов совпали с размерами приборов? Очень интересно
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #37 : 30 Июня 2009, 12:43:12 »
я в принтере делал параметры листов 10см_ширина, ибо шкали именно 10см
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +927/-379
« Ответ #38 : 30 Июня 2009, 13:00:59 »
ну ППц Археологи ))))))) а у меня вот навязчивая идея - сделать примерно так же как в данной теме , НО. не саму подсветку варганить - а красками флуоресцентными нарисовать приборку - стрелки , циферки все покрасить конкретно в свой цвет, остаётся только включить снизу УФ лампу , подойдёт от детектора банкнот- узкая и длинная. раз уж топикастр говорит что он тоже использовал такой вариант. ибо в таком случае не вся приборка будет светиться а только функциональные детали. ярко и красиво. а монотонно синий или красный цвета утомляют если уж на то пошло то середина спектра как то ближе восприятию глаза исходя из кривой видности)
titov
« Ответ #39 : 03 Июля 2009, 16:29:22 »
Patriarch, на чем печатал, бумага или пленка и чем клеил?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #40 : 11 Июля 2009, 20:23:17 »
все намного проще чем кажется. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/bW9kdWxlPWdhbGxlcnkmYW1wO2FjdGlvbj1zaG93X2FsYnVtJmFtcDthbGJ1bT1FMzBfQ29udHJvbF9EZXNr выбираешь понравившуюся и с пмощью фотошопа подгоняешь по вкусу, далее идешь в магазин и покупаешь самую плотную, глянцевую фотобумагу. распечатываешь и вставляешь. вот и все. единственный нюанс штатные шкалы нада с тыльной стороны маркером чорным закрасить а то просвечивается.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9uYXNoX3JhY2VyLzk1MTg3MDYxLw==
kasiy7
« Ответ #41 : 12 Июля 2009, 11:07:11 »
сколько будет стоить такая приборка на 240км/ч и у кого заказывать
« Ответ #42 : 12 Июля 2009, 16:53:31 »
к Nesh в личку. У него друг за 6 тыров так приборки разукрашивает.
Genia5891
« Ответ #43 : 11 Февраля 2010, 11:39:51 »
Моя приборка. В темноте выдержка большая, а руки дрожат, поэтому смазано :(
Подсветка страшная
« Ответ #44 : 15 Февраля 2010, 15:41:46 »
чем ? это прокто раскраска такая ? или ставится другая подсветка ? очень похоже на то , о чем я писал парой постов выше)))) делитесь )
Сообщение склеено: 15 Февраля 2010, 15:42:50
вот так хочу )))
Genia5891
« Ответ #45 : 24 Февраля 2010, 15:16:31 »
Мы практикуемся на такой работе. На любой почти автомобиль
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 15:19:48 от Genia5891
« Ответ #46 : 24 Февраля 2010, 15:54:58 »
дак это не краска под УФ светом ? это разноцветные  источники света на каждый элемент ?
