Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 14137 раз)
Patriarch
« : 03 Января 2007, 22:58:55 »
Моя приборка. В темноте выдержка большая, а руки дрожат, поэтому смазано :(
Рекомендуем почитать по теме Приборная панель
noth1ng
« Ответ #1 : 03 Января 2007, 23:02:24 »
на какомто сайте видел эти искизы цветные на приборку типо на комп и скомпа рачпецатывать =)
ромыч
« Ответ #2 : 03 Января 2007, 23:04:17 »
клёва!
noth1ng
« Ответ #3 : 03 Января 2007, 23:07:09 »
блин найду ссылку вывешу.
буквально на днях смотрел.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 03 Января 2007, 23:12:54 »
как ты сделал неон? :roll:
убрал светонаправляющие пластины вообще, или прозрачные сделал?
у меня был неон, я просто убирал эти пластины, но оч тускло
и к тому же все остальные лампочки подсветки торпеды надо менять
  • 286л.с./1000кг
noth1ng
« Ответ #5 : 03 Января 2007, 23:16:21 »
судя по свету стоит пластина снизу.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 03 Января 2007, 23:22:37 »
перегружена приборка(много рекламы). да синяя подсветка будет утомлять в дальней дороге.
имхо.
  • E500_w124 ; 525tds
noth1ng
« Ответ #7 : 03 Января 2007, 23:23:28 »
да вообще лучше оригенал чем колхоз синей или какой либо другой.
Patriarch
« Ответ #8 : 03 Января 2007, 23:25:14 »
Обо всем по-порядку...
Естественно рисовал не сам, хотя и была мысль, но и эти не оригинал - немного изменил и окультурил, бо невысокого качества были картинки.
Неон - изнутри, как я не мучился, сделать не удалось. Сверхяркие светодиоды светят пятнами, просто ужас. Выдрал световоды, дабы не мешались:) Купил на авторынке плоские трубки (для подсветки салона) (китайское барахло, там всякие штучки - трубки, нити, и т.д. неоновое) выдрал оттуда светящиеся полоски  размером примерно 20смХ1смХ0,5мм, внизу приборки есть ниша, в которую эти полоски идеально встали. Посадил на клей аккуратненько, просверлил в уголках дырочки, вывел провода - и готово. Недостатков такого метода 2, но несущественных.
1. т.к. подсветка снизу, верхняя часть менее освещена, но все идеально читабельно.
2. Если смотреть на приборку сверху, то видны эти полоски, но наоборот прикольно и вида не портят. Почти :)
Patriarch
« Ответ #9 : 03 Января 2007, 23:31:41 »
noth1ng, угадал насчет пластины. Но не прав насчет колхоза :) Тебя послушать, так лучше на ЗАЗ-40М ездить...  :D  8)
Rush, насчет перегруза - я, например, при езде на дорогу смотрю, а не рекламу читаю ;) А в дороге с оранжевым цветом у меня крыша ехала просто, ведь по психологии оранжевый - следующий цвет после красного, вызывающий агрессию, так в отличие от красного оранж еще и утомляет.  Яркость регулируется, можно и поубавить.
У многих стоят магнитолы с неоновой подсветкой, у меня например Panasonic, так ночью на улицу выходишь - машина вся как НЛО светится :) Ночью 270км проезжал, и ниче, жив :)
noth1ng
« Ответ #10 : 03 Января 2007, 23:31:45 »
всеранво молодец зачет =)
« Ответ #11 : 03 Января 2007, 23:37:41 »
« Ответ #12 : 03 Января 2007, 23:39:24 »
Респрект за работу но не читабельно. я себе както сделал приборку белую потом снял все это дело.
Patriarch
« Ответ #13 : 03 Января 2007, 23:43:50 »
согласен, читается хуже. Особенно, когда только установил, и начинаешь сам же придираться :) Поездил месяц - привык. Чего я на приборке не видел, чтоб вчитываться?  :lol:  Скорость? Обороты? это нужно нутром чувствовать :)
 :roll: ну, так и так, я старался...
Спасибо всем за отзывы :)
ромыч
« Ответ #14 : 03 Января 2007, 23:52:25 »
Patriarch
« Ответ #15 : 03 Января 2007, 23:54:42 »
Где-то я видел и на 34-ю... А по уму, нужно разбирать панель, сканировать приборы, и в фотошопе - гуляй, душа! Кому не лень - могут заняться. Но обычно на машине ездят, пока на ходу, а не приборки рисуют :)
ромыч
« Ответ #16 : 03 Января 2007, 23:56:03 »
но всё равно хоться,ОЧЕНЬ!!!!
« Ответ #17 : 03 Января 2007, 23:56:32 »
Цитата: "ромыч"
Цитата: "TARiK"
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nYWxsZXJ5LnBocD9hbGJ1bT1FMzAlMjBDb250cm9sJTIwRGVzaw==
а на 34-ую подойдёт?
не думаю
ромыч
« Ответ #18 : 03 Января 2007, 23:57:22 »
Цитата: "TARiK"
не думаю
« Ответ #19 : 03 Января 2007, 23:58:12 »
ну по е34 тебе надо на BMW STYLE. Здесь у нас по е30 только )
ромыч
« Ответ #20 : 04 Января 2007, 00:02:27 »
а ссылочьку дашь? :roll:
« Ответ #21 : 04 Января 2007, 00:03:25 »
ромыч
« Ответ #22 : 04 Января 2007, 02:16:37 »
Цитата: "TARiK"
[url=http://www.bmstyle.ru]www.bmstyle.ru[/url]
club.bmwstyle.ru
ничего не нашол!
дай подробнее!
« Ответ #23 : 04 Января 2007, 02:19:35 »
я те грю там поспрашивай )
ромыч
« Ответ #24 : 04 Января 2007, 02:21:19 »
ага,а регистрацию мне чёто не дают! как бомж!
