Автор Тема: Шум сзади, как заменить подшипник?  (Прочитано 1823 раз)
Fahri
« : 29 Августа 2008, 01:25:15 »
Привет всем.
Что из себя представляет задний подшипник? И как его заменить
И какой подходит моей тачке E30 323 i
И сколько их вообще?
При замене надо менять все?
Рекомендуем почитать по теме Шум сзади, как заменить подшипник?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 07:09:02 »
на форуме об этом говорили, и много раз
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 09:13:46 »
Тысячу раз говорили об этом + в книги знаний есть. ищи.
Fahri
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 00:25:50 »
нужен срочный совет....
у меня правый задний подшипник ступицы мертвый...хочу завтра его заменить...Есть пару вопросов
При замене нужно менять оба задних?
Покупкой нового подшипника обойдется? или ещё что-то надо заменять помимо подшипника? кольцо и т.д???
У меня E30 323 I( дисковые тормоза). Какой подшипник подойдет?
Мне сказали что для 325 подшипник чуть больше чем у 316 или 318
И именно его порекомендовали.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 07:15:02 »
оба менять не обязательно, за вечер наврядли успеешь заменить даже один, стопорное кольцо менять не обязательно, стопорную шайбу гайки полуоси заменить, бывают два вида подшипников для рычагов с АБС и без нее (согласно ЕТК).
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 10:58:48 »
съёмником ступичных подшей для М-2141 этот подш меняется за 2-3 часа даже без эстакады и без применения кувалды.
тема старая. фпоизг!
Sanya_p
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 22:27:41 »
Сложностей никаких. Снимаешь колесо, снимаешь привод, снимаешь тормозной барабан, окуратно выбиваешь ступицу, снимаешь стопорное кольцо, выпресовываешь подшипник. Сборка в обратном порядке. Да, не мешает проверить привод, проверить пыльники, если есть проблемы  то их устранить.
