Автор Тема: Промыл ДМРВ  (Прочитано 3375 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 01 Сентября 2008, 10:33:24 »
Промыл ДМРВ очистителем карбюратора синтетическим,стало только хуже,ХХ еще неустойчивей чем было,и в движении на малых оборотах дергается.
  Мне кажется может заслонку подклинивает,если ее смазать универсальной смазкой типа WD-40как вы думаете
Рекомендуем почитать по теме Промыл ДМРВ
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 11:03:04 »
Ты мыл его механическую часть (там, где через него дует воздух) или электрическую (под крышечкой)?
Лично у меня там был тонкий, но плотный слой чего-то такого вроде пыли, очистителем не смывалось, скреб тряпкой на отвертке.
wd40 я бы не стал туда лить.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 11:08:58 »
Я мыл механическую часть но пытался хорошо везде промыть, а у тебя какой результат промывки?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 11:51:22 от korp-BMW3
  • Репутация +18/-5
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 11:50:00 »
А как промыть электрическую часть ДМРВ как разобрать
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 12:55:43 »
по идее мыть нельзя там
я как то тоже мыл очистителем карбюратора от всякого говна расходомер  ,но ничего это не дало
  • e30m50b25
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 18:16:46 »
А вот ее мыть как раз не стоит. Нечего там особо мыть. Ваткой протер и все. Но лучше вообще не трогать.
Подклинивание заслонки можно продиагностировать путем ее перемещения руками. У меня она, судя по следам, целпяла за корпус, но клинила или нет - неизвестно.
Неустойчивый ХХ может быть вызван массой причин, расходомер - не главная, т.к. на ХХ он стоит примерно в одном и том же положении и не двигается. Вполне устойчивый ХХ я наблюдал и вовсе без расходомера (когда забыл его подключить).
BigWig
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 11:34:02 »
действительно, подклинивание и ХХ в данном случае никак не связаны. Недавно у меня начала клинить заслонка ДМРВ, поскольку найти на разборке с такой же машинки не удалось - взялся за чистку. ВД-шкой и нулевкой(шкуркой) аккуратно зачистил стенки (г-вна было куча), но это ничего не дало, начал дальше разбираться и заметил, что заслока всеравно цепляет об верхнюю стенку своей частью в районе верхнего угла напротив оси вращения - казалось, как-будто ось износилась и её перекосило. Долго мучался, но обнаружил, что очень тоненькой отверткой можно заслонку немного отжать вниз (отвертку засунул между верхней стенокой и заслонкой в области оси вращения) тем самым увеличил зазор заслоки и "потолка". Тогда продел тоненькую шкурку в эту щель и зачистил верхнее ребро заслонки, после чего казавшийся от износа наклон заслонки пропал, а также перестало клинить. Все это также сопровождалось обработкой Вд-шкой. после всего этого насухо тряпочкой (без ворсинок) и на место - катаюсь почти год, пока без траблов. Наверное пост не совсем в тему, но решил поделиться - може кому и пригодится
BigWig
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 11:42:45 »
действительно, видеале там может быть только немного пыли и надо просто протереть чем-то сухим, что не оставляет ворсинок после себя. Но езда в городских условиях с кучей всякого в воздухе, несвоевременная замена возд. фильтра (или замена на некачественный) неправильно выставленное зажигание(очень раннее), излишний перелив масла через сапун приводят к сильному засыранию корпуса воздухомера, после чего нужно прибегать к более "радикальным" способам чистки
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 14:25:38 »
действительно, видеале там может быть только немного пыли и надо просто протереть чем-то сухим, что не оставляет ворсинок после себя. Но езда в городских условиях с кучей всякого в воздухе, ... излишний перелив масла через сапун приводят к сильному засыранию корпуса воздухомера
Это все про нижнюю часть, где воздух дует. а НЕ мыть я предлагаю ту полость, где стоит плата, бегунок и пружинка.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #9 : 03 Сентября 2008, 13:12:22 »
  Неустойчивый ХХ  это ладно,а при разгоне- разгоняется рывками очень неприятно,раньше такого не было,а может разобрать и смазать какой нибудь силиконовой смазкой для эл.контактов???
« Ответ #10 : 03 Сентября 2008, 14:39:46 »
Я бы вначале критически осмотрел систему зажигания и форсунки, потыкал бы в диагностический разъем сервисменом.
Если дорожка на плате протерлась, ей это не поможет, а если не протерлась - ей это не нужно.
Вообще, лучше совсем туда не лазить (в электрическую часть расходомера).
« Ответ #11 : 03 Сентября 2008, 14:46:07 »
эт сматря какой у него мотрон.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 15:22:37 »
мотрон самый 1 35 контактов
« Ответ #13 : 03 Сентября 2008, 15:23:53 »
Тогда сервисменом в диагностический разъём особо не потыкаешь - толку мало будет!
