Автор Тема: Штекер для спидометра  (Прочитано 1885 раз)
Vital
« : 01 Сентября 2008, 15:55:52 »
Машина 316 карбовая 1984г. Первоначально стояла приборка с часами и неработающим спидометром. Решил сделать апгрейд. Купил приборку с тахометром, при демонтаже старой обнаружил, что нет штекера с проводами который присоединяется к приборке у спидометра все остальные (два по краям и снизу желтый) есть. Поставил как есть. Спидометр ожидаемо не работает, но и тахо ощутимо занижает обороты. На купленной приборке приемное гнездо для штекера с гнездами есть. В этой связи вопрос? можно ли по схемам или по месту найти провода и присоединить к нужным контактам.
Рекомендуем почитать по теме Штекер для спидометра
Vital
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 15:57:14 »
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 16:06:29 »
тах занижает потому что кодер не соответствует мотору. т.е. новая приборка наверно от м20
в приборке куча разъемов, но не обязательно нужны все. за спидометром разъем под круиз контроль вроде...
Vital
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 16:23:42 »
Я вот еще читал, что если спидометр не работает то и тахо будет глючить.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 01:34:59 »
поставив тах от м20 на м10 со старым ключом тах показывал отсечку на 4000. Вот.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 07:29:44 »
Вдогонку чтобы не заводить новую тему - тоже накувыркался уже со своей приборкой ойойой сколько - с момента покупки не работал тахометр, приборка 99% родная (дата изготовления совпадает с датой выпуска авто), на самой приборке маркировка VDO, спидометр в ней отмаркирован как Motometr, тахо тоже VDO. Работают все приборы кроме тахо/экономентра. Пробовал втыкать насколько приборок с других М20 - ни на одной не работал тахо. Втыкал от M10, мотометровскую если не ошибаюсь заработал тахо, причём корректно, но не работал спидометр, приборка 84 года - попытался срастить родную и эту - не вышло у тахо другие разьёмы... У кого есть идеи помогите, а то апуталсо в этом паззле....
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Vital
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 07:38:52 »
Где можно посмотреть к какому штекеру подходят провода от датчика спидометра?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 22:16:21 »
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 23:33:39 »
таха не будет глючить.... вот эконометр - да
