Автор Тема: вода в багажнике  (Прочитано 6597 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 02 Сентября 2008, 14:06:43 »
в боковые кофры багажника постоянно попадает вода,откуда может течь?у меня на крышке багажника стоит сопйлер утиный носик,из под него может?
Рекомендуем почитать по теме вода в багажнике
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 14:10:55 »
скорее всего через неплотности в резиновом уплотнителе крышки багажника
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 14:16:06 »
была родная рваная,поставил б.у. но в хорошем состоянии,и еще вода в нише запаске появилась
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 14:54:43 от Максимыч
D.Verj
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 16:13:33 »
Скорее всего течет из под уплотнителя задних фонарей!
Сними задние фонари полностью, там если я не ошибаюсь 4-5 болтов их держит! Убери остатки старого силикона и нанеси новый слой! Я сделал так, старый силикон был цел процентов на 25 от периметра фонаря! Все счистил, намазал новым, поставил на место фонари и ..... сухо.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 23:05:57 »
через антенну, если такая присутствует
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 07 Сентября 2008, 00:52:02 »
а скорее всего у тебя больше нет задних внутрених арок))))))проверь это!((((((
  • заядлый дрочер
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 03:07:48 »
нет совсем не скорее всего,так как все проварено,промазано,вообщем все как надо,может из сливо люка херачить?
  • Репутация +6/-5
« Ответ #7 : 28 Сентября 2008, 13:03:32 »
У меня тоже вода была в правой части, прогнила внутренняя арка.
ps а кто-нибудь знает что за бачек над горловиной бензобака в арке стоит?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 23 Октября 2008, 00:06:40 »
у меня была такая проблема...постоянно натекало в правый и левый карманы багажника...мое терпение переполнилось,я заказал новый уплотнитель в экзисте,при замене обнаружил,что течет из-за того что уже подгнил буртик,на который насаживается сам уплотнитель...в самом углу возде фонарей...тупо задела герметиком с все в порядке!
и еще при внимательном осмотре заметил,что чуток отогнута вверх верхняя кромка ниши багажника...видимо какой-то ирод пихал в багажник что-то туда не лезающее...из-зи этого уплотнитель не прилегал плотно к уголкам крышки...я просто аккуратно поправил погнутое место и теч пропала...
так же подтекало из-под уплотнителя левого заднего фонаря...пришлось тож герметиком заделать...
после этих работ в багажнике сухо))
  • BMW e30 седан M40B18
  • Репутация +6/-5
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 23:06:54 »
у меня наверно был самый полный список, я только вчера наконец закончил войну с водой в багажнике в правом кармане (машина была битая в правое крыло как оказалось, не сильно, но давно, поэтому подгнил бортик в одном месте, скапливалась вода). 1. прогнившая арка (какой же гемор ее заделывать) 2. "подгнил бортик" 3. уплотнитель фонаря 4. стекляшка плохо прилегала к основе фонаря, в поворотник набиралась вода и через дырку под лампочку начинала протекать в нишу.  Арки меня конечно огорчили, у меня кузов в остально для своего года просто идеальный, днище как новое, лонжероны и т.д. тоже. А арки просто в скорлупу на стыке с крылом сгнили :(
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 23:12:02 от Fenrir
