Автор Тема: Продам на М40В18. Москва. И аммортизаторы!  (Прочитано 1588 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« : 07 Сентября 2008, 00:02:24 »
  1) коленвал (отл.сост.) не ремонтный - короткоходный - 6000р.;
2) коренные вкладыши родные, шатунные новые - 1000р.;
3) сцепление с корзиной (отл.сост.) - 1500р.;
4) Аммортизаторы передние Билштайн 3050 (толстые,мне не подошли, на фото они снизу. а мне нужны были верхние) - 4000р.
 5)крепления противатуманок, второй переход е30 - 500р.;
 6)фильтр кондиционера на е30 - 500р..
Тел. 8 905 56 56 032 Юрий
Мне даже возможно будет удобно подвести на место!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2008, 12:07:57 от yuru
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
Рекомендуем почитать по теме Продам на М40В18. Москва. И аммортизаторы!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 07 Сентября 2008, 11:43:04 »
Что значит колено короткоходное???
  • Репутация +89/-150
« Ответ #2 : 07 Сентября 2008, 12:13:43 »
это коленвал от m40b16 значит, потому что рабочий объём зависит только от хода коленвала, а не от длины шатунов(при прочих равных условиях). /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzEucnUvZW5naW5lLnBocA== вот там видно что у b16 ход на 9 мм меньше
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 07 Сентября 2008, 12:22:18 »
Коротходный)))))).У тебя расходомера нет на м40 1.8?
  • Репутация +324/-180
  • Локация: Москва, Волгоградский пр-т, 28, т.8-903-728-1394 Юрий
« Ответ #4 : 07 Сентября 2008, 21:26:16 »
Насколько мне известно головки одинаковые на М40 1.6 и 1.8 литра.
Любой ремонт, покраска, продажа запчастей для вашего BMW E30 т.8-903-728-1394 Юрий  Волгоградский пр-т.,28а
www.bmwzona.ru
« Ответ #5 : 07 Сентября 2008, 21:59:43 »
  каким образом меняется обьем, а ? если поршень в любом случае (т.е. с тем и тем коленвалом) достигает ВМТ? (для этого - для меньшего коленвала идут длинные шатуны). Ведь обьем складывается из камер сгорания, поэтому обьем не зависит от коленвала, а зависит от величины камеры сгорания т.е. от головки! Головки должны быть разные для 1.8 и 1.6! Ведь если для малого колена оставить шатуны от большого, то поршень будет не доходить до ВМТ 4.5мм. и получается что с коленвалом от 1.6 обьем в разы увеличивается  :o ! Вобщем хрень полная, zavrenok ты пипец как ошибаешься!!!  :)
если не веришь мне, вот ссылка /go.php?l=aHR0cDovL2FidmdkLWF1dG8ubmFyb2QucnUvU2xvdm8vcmFibzRpaV9vYjFlbV9jaWxpbmRyb3ZfZHZpZ2F0ZWw5Lmh0bQ== просто набери в яндксе подобный запрос. Рабочий объём двигателя это разница между ВМТ и НМТ а объём камеры сгорания не имеет к этому отношения. Учи матчасть)
зы я когда не уверен или не знаю - молчу.
« Ответ #6 : 07 Сентября 2008, 22:16:57 »
бильштайн заберу за 2000 оба.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #7 : 07 Сентября 2008, 22:18:39 »
 молчу - молчу.  :-X  :(
 Вообще с толку сбили разборщики продав мне колено с двиг. по док. М40b1.8 и в мытищах говорили что на 1.8 разные колена - вобщем, как это переварить?
 Тарик но млин я 5т. отдал, не руби так!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2008, 22:28:31 от yuru
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 13 Сентября 2008, 00:20:33 »
все ищю покупателя!
