Автор Тема: рулевая рейка - странная хрень!  (Прочитано 2251 раз)
Chumak
« : 08 Сентября 2008, 14:21:27 »
дело такое:
поменял всю рулевую трапецию начал крутить руль и обнаружил, что воздух в правом гофре не циркулирует, тоесть поворачиваешь вправо руль и его беднягу втягивает.
с левым все ок, воздух выходит через отверстие в правой части рейки
в чем может быть косяк?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 16:01:20 от Chumak
Рекомендуем почитать по теме рулевая рейка - странная хрень!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 14:43:05 »
если это гидрорейка - там есть специальный пластиковый шланг для перепуска воздуха из одной гофры в другую. рейка сообщающаяся с атмосферой - долго не проживет.
Chumak
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 14:46:04 »
рейка не гидро!
значит пыльник который справа должен покрывать отверстие, но он по длинне не достанет ???
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 23:59:03 »
воздух непричем, пыльник слишком короткий и жесткий, вот его и плющит, а мог бы и соскочить
Chumak
« Ответ #4 : 09 Сентября 2008, 15:12:45 »
а левый(такой же) почему тогда не плющит?
еще такая штука: рейка изначально(я так понял) была с амортом, а тягу правую я поставил обычную...
Chumak
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 14:47:46 »
что? никто - ничего? ???
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 15:00:16 »
У меня тоже плющит, но я, честно говоря, думал - так и должно быть. Вроде, он от этого не рвется, не протирается и не сваливается.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 15:18:15 »
вообще у меня такое было на е21 после переборки рейки (не гидро) я слишком сильно ее заполнил смазкой и воздуху не где было перетекать из одной гофры в другую, после того как рейка немного поработало все само собой прошло. В любом случае если у тебя одна гофра сообщается с атмосферой то она столько насосет в рейку грязи...
Chumak
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 15:25:43 »
в этом то и дело.
на старой рейке я отверстия справа не обнаружил, а на новой есть, может пыльник правый должен его закрывать?
и смазки там действительно до х*я!
Алексей 320
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 15:57:34 »
у меня на пыльнике есть маленькая дырдочка
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 18:20:26 »
протерлась?
« Ответ #11 : 10 Сентября 2008, 23:48:22 »
возможно потомучто рейка (внутри) смещена
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 11:17:22 »
Это легко проверить, покрутив от центра до упора влево и вправо и посчитав обороты.
Chumak
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 15:41:20 »
еще раз... :(
дело же не в том, что правый пыльник сильно вытягивается!
а в том, что в правом пыльнике воздух не циркулирует вообще, а в левый воздух поступает через отверстие в рейке справа!
Алексей 320
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 16:27:54 »
неа вроде так и должнобыть. а еще такая фишка сверлите в реечке отверстие. снизу сверлышком 5.5 нарезаете резьбочку по болтик М6 вкручиваете ТАВВОТНИЦУ и шприцуете реечку. Это отностся к рейкам без ГУРА
Chumak
« Ответ #15 : 12 Сентября 2008, 14:47:58 »
так кто - нибудь мне может обЪяснить нах отверстие в правой части?  ???
у кого то было?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 12 Сентября 2008, 15:19:57 »
у тебя скорее всего что то не так собрано, скинул бы фотку все и прояснилось.
