Автор Тема: помогите с подключением инжектора на М20 моторе  (Прочитано 1934 раз)
Алексей 320
« : 10 Сентября 2008, 15:54:34 »
Хочу поставить М20 2.5литра мотор снятый вроде провода все ести и мозги тоже присутствуют. а как все скомпоновать подскажите
Рекомендуем почитать по теме помогите с подключением инжектора на М20 моторе
Алексей 320
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 15:55:12 »
до етого был М10  1.8 карбюраторный
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 16:49:51 »
а коробка и кардан у ебя есть?? по проводке вроде ничег не  надо мутить , просто моторную косу меняй ,
Алексей 320
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 16:23:28 »
да есть я все снял с тойже машинки.
Алексей 320
« Ответ #4 : 11 Сентября 2008, 16:24:28 »
коса я так понял это от мозгов к дотчикам и форсункам я ее снял вмети с мозгами
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 16:34:11 »
ставь, и потом задавай конкретные вопросы. там в общем то ни чего сложного-всё интуитивно понятно. разьемы в основном разные, перепутать сложно.
  • 323i- Продана
Алексей 320
« Ответ #6 : 11 Сентября 2008, 18:27:27 »
ПОНЯЛ огромное
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 11 Сентября 2008, 21:15:28 »
Просто заменой косы необойдёшся круглый разъём который соединяет двигатель с проводкой автомобиля придётся серьёзно перепаивать , сам менял версию мотроника с 1.0 на 1.3 , а если в твоём случае мотон 1.1 попроще будет.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 21:21:34 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Алексей 320
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 04:57:30 »
там прямоугольный разьем. ???
