Автор Тема: Датчики на m40  (Прочитано 3024 раз)
Zorik
« : 14 Сентября 2008, 10:14:15 »
День добрый,
Может кто подскажет как выглядят и де искать датчик Температуры ОЖ а также клапан холостого хода на M40 monotronic 1.3  :-[ :-[ :-[..... заранее спасибо...
Рекомендуем почитать по теме Датчики на m40
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 14 Сентября 2008, 13:07:22 »
На м40 стоят два датчика температуры- один на щиток приборов ,другой- на мозги. Оба стоят на левой стороне, вроде на блоке, под впускным коллектором. Тот что на мозги, насколько я помню , стоит первым ( ближе к передку авто).
Клапан х.х. находится на задней части впускного коллектора, вставляется в последний снизу.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Zorik
« Ответ #2 : 14 Сентября 2008, 14:20:26 »
[/quote]
в ПОСЛЕДНИЙ С НИЗУ ПРОСТИТЕ ЧТО ? :)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 15 Сентября 2008, 12:08:29 »
[/quote]
Клапан х.х. вставляется в коллектор, снизу... :)
BMW 316i - sold
x-500
« Ответ #4 : 15 Сентября 2008, 14:31:34 »
а в ответ - тишина :( :)
тож хочу знать де шо...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 15 Сентября 2008, 15:37:22 »
глаза боятся, руки делают.
x-500
« Ответ #6 : 15 Сентября 2008, 16:44:26 »
а про датчики тож есть картинка? ;)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 15 Сентября 2008, 17:23:05 »
« Ответ #8 : 15 Сентября 2008, 18:01:27 »
У меня на М20 датчик на мозг - с синим разъемом (с двумя контактами), на приборку - коричневый, с одним контактом. Разъемы, которые втыкаются в эти датчики, таких же цветов, если не колхоз.
Zorik
« Ответ #9 : 16 Сентября 2008, 11:47:52 »
Всем спасибо .... теперь буду знать где какой датчик стоит  ;D ;D ;D
А вот теперь возник вопрос возможно ли  промыть датчик холостова хода и как это сделать :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 16 Сентября 2008, 13:50:12 »
промыть можно, я промывал WD-40, хотя тут многие кричат этого делать нельзя.
когда промывал грязи нормально вымыло.
« Ответ #11 : 16 Сентября 2008, 14:30:12 »
Я промывал жижей для очистки впускного тракта инжекторов. Но на М20 он трехконтактный и жужжит, т.е. несколько иначе работает.
Zorik
« Ответ #12 : 16 Сентября 2008, 15:32:29 »
А чтоб его промыть его нужно разбирать иль там технологическое отверстие имеется ?  :-[ :-[ :-[
« Ответ #13 : 17 Сентября 2008, 10:44:28 »
Я промывал его через отверстия, по кототым через него идет воздух. Разбирать его для этого не нужно.
Разбирать его нужно, чтобы добраться до электрической части и попытаться ее починить, но это если он не подает признаков жизни (ибо тогда и терять нечего)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 17:18:48 »
Ситуация такая... Кричат о ВД-40 прально! У меня умер после этой процедуры через пару месяцев. ВД-40 не рекомендуется промывать электрические части... А жидкость для промывки карбов слишком агрессивная и может повредить изоляцию...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 18:28:54 »
ВД лутше его не промывать, а вот очистителем карба можно - он быстро испаряется!
Zorik
« Ответ #16 : 18 Сентября 2008, 19:16:28 »
А чем ж мыть то тада???? :( ??? ??? ??? ???
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 10:43:56 »
купи промывку! Продаются не агрессивные, специально для таких узлов! в обычных магазинах "АВТОЗАПЧАСТИ ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИНОМАРКИ"
Zorik
« Ответ #18 : 19 Сентября 2008, 12:49:27 »
Мож кто название подскажет????? :-[ :-[
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 13:13:11 »
Просто спроси, что тебе нужна прмывка для РХХ.. или купи карбовую...
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #20 : 20 Сентября 2008, 00:10:38 »
ABRO смывка
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
