Автор Тема: Гул в баке при выключенной движке!! ((  (Прочитано 2063 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 15 Сентября 2008, 15:22:14 »
Енто не очень мучает, но иногда напрягает, когда глушишь двигатель,  в баке что то гудить в течении 5-10 минут и потом перестаёт, очень напоминает электровентилятор в тазике который охлаждает радиатор!!  Я понимаю что кроме бензанасоса по идее там гудеть нечему, он у меня погружной, но отчего он тогда может работать при выключенном зажигании? Подскажите плиз, может кто сталкивался с таким!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Гул в баке при выключенной движке!! ((
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 15:36:54 »
от косяка в электрике.
а ты как думал?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 15 Сентября 2008, 17:32:55 »
У меня тоже такое было, это косяк с проводкой. Один раз выхожу утром к машине - а бензонасос работает! Ищи причину, иначе у тебя или быстро умрет насос, или заклинит обратный клапан (как у меня было).
« Ответ #3 : 15 Сентября 2008, 17:59:00 »
А перво-наперво сядет аккумулятор и придется искать прикурить.
Имхо, самый банальный вариант - прилипают друг к другу контакты в реле.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 02:02:28 »
Ну аккумулятор то  не сядет, так как максимум после 10 а обычно 5 минут всё затихает, ну чтож, буду глядеть эллектрику, а где стоит реле прерывания от насоса, на нём самом или под капотом гдето?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 08:39:41 »
реле под капотом, около расходомера (первый переход). только если мне не изменяет память, питание с реле снимается при выкл. зажигания.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 17:59:45 »
Аналогичная проблема решалась щелчком пальца по реле насоса) потом заменил реле и все в норме.
Начни с простого - диагностируй реле заменой, а в проводку еще успеешь залезть
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 21:27:54 »
Ага, спасибо за совет, заехал сегодня на разборку к знакомым, набрал релюшек и на месте протестировали, проблема стала понятна после того как пошевелили релюшку насоса и он загудел, хотя зажигание я не включал, заменил её и стало тихо и спокойно!!! )))
