Автор Тема: Работа дворников как на Е36 - как?  (Прочитано 4865 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 18 Сентября 2008, 12:12:01 »
Вобщем ехал вчера с Харькова на Е36 и заметил такую работу дворников:
- пока ты едиш дворники работают не останавливаясь, как у нас на втором положении
- когда останавливаешся (на светофоре) они сами переключаються в первое
- начинаеш движение и он тоже))
Как сделать тоже самое, что нужно для этого нужно???
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Работа дворников как на Е36 - как?
Skazka
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 12:12:39 »
Там стоит датчик дождя (наверно)
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 12:13:18 »
точно не стои...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 12:20:31 »
там нет датчика дождя,они помоему через мозг завязаны на движение!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 12:22:31 »
блин, как через мозг, нужно както замутить без него, очень удобно..
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 12:52:24 »
кто то гонял,говорит там гдето не состыковочка по удобству,поэто му и отказались от этой опции
Allone
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 13:11:10 »
На Е34 такая-же опция. Когда стоишь и когда едешь дождь заливает по разному. На более поздних Е39 и Е46 помоему убрали совсем.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 13:23:12 »
калхозеть в электрике крепко придёца.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 13:34:30 »
Ни чего колхозить не надо! Просто покупаешь е36 или е34 и не паришься! А если купишь е32, то вообще будешь как сыр в масле! На стекло побрызгал, дворники протерли стекло, через несколько секунд вода сверху стекла, дворники автоматически включились и протерли стекло. МАГИЯ!!
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 14:48:21 »
На Е34 дворники переключаются на прерывистый режим при остановке. Если датчик на редукторе отвалился, оно думает, что ты всегда стоишь на месте.
Как там это реализовано, не знаю, но если подключиться к сигналу с датчика скорости, можно реализовать. Особо крепкого колхоза не вижу - воткнуться в провод датчика, воткнуться в провод подрулевого переключателя.
Еще в Е34 можно изменять частоту прерывистой работы дворников. Тоже вроде полезная функция.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 14:51:17 »
нужно подумать как это всё можно свезать..
mishka
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 14:54:21 »
Вот ненадо врать. У меня наЕ39 есть такая функция стоит датчик дождя. Включаешь на самый медленный режим они еле работатют чем выше скорость или интенсивность дождя тем они быстрее работают.
« Ответ #12 : 18 Сентября 2008, 14:57:18 »
Надо реле дворников поставить от Е36 или Е34, и подключить к нему датчик скорости... Это в теории, а на практике надо по схеме смотреть...
З.Ы. Не на всех Е34 регулируется частота прерывистой работы дворников.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2008, 15:01:29 »
у кого есть хорошая понятная схема Е36?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 15:24:07 »
На моей е34 было так: если дворники стоят в первом режиме (прерывистый) то при остановке интревал между включением дворников увеличивается, если дворники во вотором режиме, то при остановке дворники переходят в первый режим. В ручнуй интервал дворников не регулировался.
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 15:47:32 »
короче у меня на схеме е36 ниче особенного нет. реле как реле, никакой связи с приборами или датчиками нет.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 19 Сентября 2008, 08:54:41 »
схемку  такую сделать легко - берешь сигнал с датчика скорости (редуктор) - затем примитивный преобразоваетель частота-напряжение, затем кому как нравится - либо плавное регулирование  частоты махания,  либо просто принудительное включение 1 режима при скорости меньше 5кмч.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 08:59:04 »
кстати преобразователь ч-н встроен в стрелочный спидометр, остается только поставить компаратор и с его выхода подключать доп. кондер на схему определяющую задержку между маханиями дворников....
« Ответ #18 : 19 Сентября 2008, 10:23:57 »
сделать то легко, тока надо ли оно?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 10:54:16 »
мне не надо :)
