Автор Тема: масляный фильтр  (Прочитано 3141 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 22 Сентября 2008, 21:11:03 »
всем привет народ!у меня снова появился вопрос(возможно глупый)!на M20 масляный фильтр ставится универсальный?или какой то особый?(ну там размеры другие и т.д и т.п)?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме масляный фильтр
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 23:13:11 »
На М20 ставится фильтр для М20. Вот в общем и ответ. Не забывайте, что фильтр штука сложная. В нем несколько клапанов ( для каждого двигателя на разное давление ). На М20 по резьбе встанет и от жигулей, но в жигулевском фильтре клапан который открывается при забитом фильтрующем элементе и пускающий масло в обход фильтрующего элемента ( байпасный клапан ) открывается на давлении близком к давлению масла на холостых оборотах у М20. Значит если поставить жигулевский фильтр на М20 масло практически всегда будет идти мимо фильтрующего элемента. Плюс еще не на всех жигулевских фильтрах есть редукционный клапан, значит после запуска давление в головке двигателя появится не сразу а только после того, как масло пройдет все каналы двигателя - отсюда повышенный износ. В общем не надо экспериментировать - ставь то что нужно и будет тебе счастье.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 22 Сентября 2008, 23:18:27 »
В любом более -менее приличном магазине для иномарок подберут фильтр по каталогу. Из фирм последнее время предпочитаю Мале (они же и Кнехт как бы). Для своего М10 беру фильтр от М20, его артикул ОС49 вроде. Но лучше пусть продавцы по каталогу перепроверят для тебя еще раз.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 22 Сентября 2008, 23:22:20 »
Из бюджетных ОС49 самое оно и для М10 и для М20.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 09:05:32 »
спасибо большое народ!
БелославЪ
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 18:36:05 »
+1 на m10 ставлю фильтр от M20
