Автор Тема: стрелка температуры  (Прочитано 1598 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 30 Сентября 2008, 10:45:02 »
подскажите пожалуста в каком диапазоне должна находиться стрелка при нормальной рабочей температуре ... условно скажем синяя полоска - 10 часов, дальше - 11 , вертикально - 12 , дальше 13 , красная - 14 ...
вчера в пробке стоял стрелка висела где-то на 12:30 .. это нормально.?
вобще где начинается перегрев ?
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме стрелка температуры
Duke ®
« Ответ #1 : 30 Сентября 2008, 11:00:45 »
когда красная...
все что между синей и красной - рабочая температура
но если стрелка не вертикально - это первый "звоночек"
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 30 Сентября 2008, 11:02:05 »
Должна стоять чуть меньше 12, больше это не перегрев, но уже нехорошо. Перегрев с красной зоны.
АРТ
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 12:30:53 »
11 это примерно 80 градусов
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 12:53:25 »
На 12
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 16:14:25 »
В красной зоне это уже перегрев двигателя, что в общем-то не допустимо! Кипение начинается где-то с 13ти...
« Ответ #6 : 30 Сентября 2008, 19:41:38 »
Замерял у себя термометром. На 12 часов - 80 градусов. 11 часов - 70 градусов. 13 часов - 90 градусов. Каждый час - 10 градусов. У мня работает так: прогревается чуть выше 12 часов ( температура открытия термостата 82 градуса ), потом падает до без пяти 12, при езде может занимать положение от без пять 12 до пяти минут первого.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 12:13:19 »
всем спасибо
