Автор Тема: Чудеса с подсветкой багажника!!!  (Прочитано 3921 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 09 Октября 2008, 15:08:56 »
У меня жёлтый разьём не задействован!
может не тот красно-белый провод ???
Но цвет помоему таки красно-белый...
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Чудеса с подсветкой багажника!!!
« Ответ #26 : 09 Октября 2008, 18:27:12 »
Еще этот провод (по схеме) идет в блок сигнализации (штатный), однако его может не быть.
Я бы начал с поискать глазами провод такого же цвета и сечения, как идет на фонарь, среди проводов приборки, а потом под рулем вообще.
На схеме написано, что разъем, в который приходит этот провод, называется "centre section to instrument cluster" - возможно, это не средний разъем на приборке, но точно что-то около приборки :)
Еще, по той же схеме, провод такого же цвета идет в цифровые часы (тоже из приборки, судя по всему). Часы цифровые, работают?
« Ответ #27 : 09 Октября 2008, 21:45:43 »
Вобщем ситуация такова, может и смешно теперь :)
Когда первый раз подключал плафон он сетился.
Далее я протягивал плюсавой провод по крышке багажника и зацепил массу, что и спровоцировало КЗ...
После это КЗ лампа не горела, хотя была исправна и горела отдельно на акуме...
Сегодня после обсуждения данной проблемы, я сделал как сказал Holland.9 и всё было исправно.....
Далее принялся за поиском массы на крышке багажника, что и было обаружено, не достаток минуса!!! ???
Как он пропал после КЗ не извесно ??? :)
Лампа заработа!!! Давольный как скатина, я пхну сново плафон в законное место и ...  цепляю массу :)........и сново таже история лампа не горит :( !!!
Что с массой делало КЗ не знаю, хотя и есть некоторые догадки)))
После наступания на теже грабли :):):):) я сделал качественую массу на крышку багажника и акуратно вставел плафон!!!
Всё работает прекрасно ;)
вот такая вот истоирия)))
Чудес не бывает!!!!!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отклики!!!!!!!
