Автор Тема: Задние колеса домиком  (Прочитано 2915 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 10 Октября 2008, 01:22:11 »
/ =o=   - вот так вот
из за чего это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Задние колеса домиком
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 10 Октября 2008, 01:26:24 »
сайленты задней балки
а правое колесо вообще боком едет чтоли? ))
//-----   так может быть?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 01:36:49 от Mahmoudik
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 10 Октября 2008, 01:32:48 »
не просто че то / с наклоном в др сторону в сообшении не отображается!
это то есть гумики или сайленты рычагов?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 01:34:40 »
угу, тока ставь желательно оригинал, патамуша замена гемор и неоригинал может быстро кончится.
гумики это первое, что смотреть надо - далее по обстоятельствам
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 01:36:59 от Mahmoudik
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 01:37:03 »
панятно. спасибо! в обшем это ни че такого серьнзного типа отсутствует геометрия и тд
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 10 Октября 2008, 01:43:55 »
не, какая нафиг геометрия. Проверь на гнутость рычаги и какая у тебя резина с дисками? У меня все поменяно, но один хрен чутка домиком стоят резина 205/50 R16. Еще сайленты рычагов поменять заодно неплохо было бы. А если получится, то эксцентриковые ставить, только как - я хз, не как обычные это точно)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 10 Октября 2008, 01:50:33 »
резина 215 35 р18. надо будет рычаги глянуть еще
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 01:52:18 »
фото плиз в студию! На карету хотелось бы пасмареть
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 10 Октября 2008, 01:55:17 »
есть тока отдельно колес фотка
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #9 : 10 Октября 2008, 01:57:42 »
ппц... у тебя м10 на них как едет, норм? )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 10 Октября 2008, 01:58:25 »
ну да, мы их и на копье ставили)))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 10 Октября 2008, 02:01:05 »
блин дай фотку на е30)
иди сфотай, в конце-то концов)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 10 Октября 2008, 02:03:04 »
на е30 нет фотки к сожаленью. неверно на неделе сделаю
« Ответ #13 : 10 Октября 2008, 10:43:36 »
Жесть с такими колёсами! Тема ваобще конечно боянистая! Я бы советовал всё-же не принебрегать геометрией и проверить на гнутость рычаги и балку. А то будет глупо если заменишь резинки и придётся их опять покупать при замене например балки... Так-же на домик могут сказыватся например просевшие пружины.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 10 Октября 2008, 12:56:25 »
как определить гнутость?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 10 Октября 2008, 13:18:44 »
да практически ни как,если он гнут на 1 мм естественно твой глаз этого не заметит.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 10 Октября 2008, 13:20:46 »
кстати у е30 развал задних колес отрицательный
serg 520
« Ответ #17 : 10 Октября 2008, 13:36:33 »
чем шире колесо тем сильнее виден "домик"
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 10 Октября 2008, 13:41:40 »
согласен.но и при штатных колесах он есть
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 10 Октября 2008, 15:41:59 »
Съезди на компьютерный сход/развал. Тебе дадут бумажку, в кот будет указано на сколько колеса ушли от нормы. Вот от этого и будем плясать. А мож у тебя  все норм, там ведь тоже свои допуски есть! Или ты хочешь сделать как я - 4 раза собрать/разобрать подвеску под ноль, вложить несколько тыщ только за з/ч и только в конце выяснить, что дело было в кривых рычагах?!
BMW Z3 1998 г.в.
