Автор Тема: застучали форсунки  (Прочитано 1952 раз)
MEXANIK
« : 11 Октября 2008, 20:18:13 »
сильно застучало несколько форсунок. стук такой что первое предположение
что стучат клапана но как-то подозрительно стук находится с наружи.
два раза регулировал клапана, потом понял что дело точно не в клапанах.
стал искать дальше, снял фишку с форсунки стало тише снял с другой ещё тише.
Экспериментально было выяснено что стучат все это понятно они работают но
особенно сильно стучат на 4 и 6 цилиндре.
неразу невстречал так сильно стучащих форсунок и от чего это может быть и
что теперь делать?
 Форсунки неродные ТАЗ 2110 сам неставил уже такие стояли.
Рекомендуем почитать по теме застучали форсунки
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 11 Октября 2008, 21:26:46 »
родные поставь
MEXANIK
« Ответ #2 : 11 Октября 2008, 22:18:05 »
может родные и проще поставить но только где взять столько бабла на новые,Б/У ставить нехочу
так как машинки уже неновые, а это расходник который имеет свойство изнашиватся.
чесно говоря и на вазовские новые денег нету.
может можно старые на какое-то время реанимировать?
MEXANIK
« Ответ #3 : 11 Октября 2008, 22:24:31 »
извеняюсь забыл сказать. с пол года назад я их мыл сам промывкой ABRO для карбюраторов
после помывки факел ровный не текли, двигатель перестало поколбашевать.
теперь ситуация такая стучат и моленько колбасит.
« Ответ #4 : 11 Октября 2008, 22:37:19 »
Гмк! Не знаю - у меня стучат и я не напрягаюсь!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 12 Октября 2008, 00:11:07 »
у меня родные тоже стучат.....)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 12 Октября 2008, 00:14:24 »
У меня тоже стучали довольно громко, пока не начал заливать бенз STATOIL ULTIMA...
Сейчас почти не слышно...
MEXANIK
« Ответ #7 : 12 Октября 2008, 08:10:52 »
выясняется что фосунки стучат не только у меня.
значит и я забью на стук и дальше буду ездить.
как деньги появятся заменю их опять на вазовские, как практика показала
нормально они работают.
по номеру сейчас стоят 0 280 150 996
« Ответ #8 : 12 Октября 2008, 10:23:41 »
я тоже буду ставить ВАЗовские))))
« Ответ #9 : 12 Октября 2008, 17:48:55 »
Только при замене родных на 996 не забывайте, что у родных производительность 134 кубика при 2.5 атмосферах давления топлива, а у 996 133 при 3.0 атмосферах. Вывод - надо менять регулятор давления с 2.5 на 3.0 . Прекрасно подходит Бошевский для инжекторной Волги.
MEXANIK
« Ответ #10 : 12 Октября 2008, 20:31:37 »
спасибо за совет.
