Автор Тема: Нестабильная работа двигателя.  (Прочитано 1895 раз)
MAKCOH
« : 15 Октября 2008, 22:04:10 »
Всем привет. Машина 89 года, двигатель 2 литра (коленвал и поршни от двигателя 2,3). После отключения клеммы аккумулятора двигатель некоторое время работает настабильно, дергается, при увеличении оборотов происходит их резкое падение, двигатель почти глохнет. После небольшого привыкания, двигатель работае норм. Что это? Особенность мотроника или неисправность конкретно моей машины?
Рекомендуем почитать по теме Нестабильная работа двигателя.
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 22:05:10 »
А зачем клемму скидывать?
bad_dab
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 22:09:27 »
При отключении клеммы ,больше чем на 30 секунд вроде, мозги сбрасываются...
Потом надо чтоб они "записались" Короче если ошибки какие-то есть, чтоб на них забили и т.д.
Мне Влад рассказывал) только я забыл половину. Но явление нормальное.
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 22:11:07 »
Так правильно мотор и дергается при отлючении, так как мозг как бы самообучается, а потом начинает работать стабильно...
bad_dab
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 22:14:52 »
Ну я это же и хотел сказать)))
MAKCOH
« Ответ #5 : 15 Октября 2008, 22:15:59 »
Когда варю кузов, в целях безопасности, отключаю аккумулятор.
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 22:17:03 »
правильно делаешь...
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 22:19:10 »
Не знаю, у меня снятые мозги отлежали 2 года, я их поставил, и всё нормально сразу работало...
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 22:23:54 »
раз на раз не приходится, бывает и работает нестабильно...
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 23:46:48 »
У меня двиг тоже колбасило после каждого отключения... ИМХО это какие-то не критичные ошибки которые мозг Мотрона не сразу записывает после сброса памяти...
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 23:49:45 »
Забыл сказать: у меня сигналка садит акум, поэтому если  больше 2-х дней никуда не еду, то снимаю клемму.
Каждый раз заводится "с пол тыка" и нормально работает...
