Автор Тема: М20 что то не ровно работает.Помогите.  (Прочитано 4189 раз)
« Ответ #25 : 20 Октября 2008, 00:19:29 »
Мотроник это хороший мотор я в них просто не шарю)))Мы скинули до 30
Тогда берите! Потом разберётесь, что там не работает!
Рекомендуем почитать по теме М20 что то не ровно работает.Помогите.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #26 : 20 Октября 2008, 00:22:48 »
Мотор не капризный?
« Ответ #27 : 20 Октября 2008, 00:24:26 »
Мотор не капризный?
В смысле? Если все датчики работают, то проблем нет!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #28 : 20 Октября 2008, 00:27:11 »
Ага понял.Там походу много чего не работает такое ощушение.Там еще chek горит он на кнопку нажимает он отключается.Иза чего может быть
« Ответ #29 : 20 Октября 2008, 09:12:11 »
интструкцию почитай к машине-будет ясно.
все неисправности обозначены над зеркалом
Alsh
« Ответ #30 : 20 Октября 2008, 13:45:01 »
Причин масса может быть. Померяй компрессию. У меня от моих драйверских натуг поршень прогорел с краю, но машина при этом тянула, причём неплохо. Но на холостых её дёргало, ещё немного при разгоне и масла жрала литр километров на 300.
« Ответ #31 : 20 Октября 2008, 15:48:34 »
ИМХО за 30 тысяч M20 и убитый можно брать, если кузов не гнилой! Так что ищи не работающий цилиндр, меряй компрессию и берите... А двигло отремонтировать не сложно, руки только иметь надо нормальноростущие!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #32 : 20 Октября 2008, 15:51:18 »
+1...
Ремонтом серьезнам не пахнет... Намана все будет!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #33 : 20 Октября 2008, 21:21:32 »
Сегодня ее смотрели еще раз...Свечи заменили,стала работать получше..Но на холостых обороты плавают...Завтра поедем компрессию мерить,тогда ясно будет
  • Репутация +433/-196
« Ответ #34 : 21 Октября 2008, 09:42:52 »
За такие деньги бери и недумай, мотор перебрать самому моно, там скорее всего с ним нормуль все, проверить форсунки они засраны скорее всего и провода высоковольтные поменять вместе с распределителем и бегунком. У меня тож работала на 5 целиндрах виновата была форсунка,  вернее провод идущий на нее был перепутан и поставлен с датчика каковото, вообщем там серьезного ничего нет. Посмотри на дым из трубы, какова цвета, загляни в ож на предмет эмульсии и на щупе масло посмотри чтоб вода в хату непошла!
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #35 : 21 Октября 2008, 22:03:06 »
Парни,померили компрессию!Разброс от 8 до 12 ти...И в 6цилиндре компрессия 2(((( кто что думает?
« Ответ #36 : 21 Октября 2008, 22:09:23 »
Сложно сказать! Причин может быть масса! Но скорее всего капиталка! Для начала я бы снял клапанную крышку и отрегулировал клапана! Если компрессия не изменится - то полюбому двиг вскрывать! Правда за такую цену M20 можно и под капиталку брать, если кузов нормальный!
« Ответ #37 : 21 Октября 2008, 22:10:14 »
В 6-м либо какой-то клапан "зажат", либо сгорел...
Хотя может быть всё, что угодно...
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #38 : 21 Октября 2008, 22:15:59 »
+1,за такие деньги стоит брать не думая(если едит сама и кузов живой)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #39 : 22 Октября 2008, 12:59:41 »
Ездит,кузов варить надо.Работа есть короче
