Автор Тема: Моргает "Check" на приборке(+)  (Прочитано 5410 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 20 Октября 2008, 10:46:39 »
да нечего говорить, индикатор на БСК показывает лиш работу ламп в стопах!!!!
И Холланд тебе уже ответил ;)
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Моргает "Check" на приборке(+)
cabrioman
« Ответ #26 : 20 Октября 2008, 10:47:58 »
я про лампочку на приборке ,которая износ колодок показывает.
колодки с дачега заменили.как погасить?
« Ответ #27 : 20 Октября 2008, 10:50:51 »
нужно ствить датчик износа колодак на левое переднее колесо, при замене его не поставели (там помоему колодку под датчик нужны и сам датчик)
я ваще отключил это))
cabrioman
« Ответ #28 : 20 Октября 2008, 10:53:01 »
я же тока что написал :)
колодки поменяли с датчиками,датчики ПОСТАВИЛИ, ПОДКлЮЧиЛИ
« Ответ #29 : 20 Октября 2008, 10:53:12 »
когда приборку снимешь...вынь заодно лампочку с колодок, или разбей ее просто  :)
« Ответ #30 : 20 Октября 2008, 10:54:25 »
сорри)))
значит гдето на массу бъёт, на стойке
cabrioman
« Ответ #31 : 20 Октября 2008, 10:55:11 »
Ты ,как я понимаю,местный Питрасян? :)
cabrioman
« Ответ #32 : 20 Октября 2008, 10:56:29 »
сорри)))
я просто думал что есть какойто алгоритм.
На е34 и е39 надо было включить зажигание на 1 минуту и не заводить авто.потом лампа гасла
« Ответ #33 : 20 Октября 2008, 10:57:31 »
ну если ни чо не помогет, то только так можно исправить :)
« Ответ #34 : 20 Октября 2008, 11:01:15 »
вынь лампочку с приборки и все моргать перестанет)))
паддержываю)
когда все косяки тестируемые бск устранишь - вставишь лампу обратно.
у тебя датчик колодок стоит на переднем левом и заднем правом колесах. два датчика подключены последовательно. от датчиков провода идут в приборку. прозванивай провода до приборки.
..... или вытащи лампочку (О) из приборки. :) )))))))))
« Ответ #35 : 20 Октября 2008, 11:02:23 »
а у меня нет на задние колёса ((((
« Ответ #36 : 20 Октября 2008, 11:03:57 »
потомушта сзади барабанные тормоза
на 325 - палюбас дисковые.))
« Ответ #37 : 20 Октября 2008, 11:07:24 »
Надо поставить дисковые и подключить датчик, если не потухнет ...бей лампочку :))
нахера бить? можно просто зажигание не включать.
« Ответ #38 : 20 Октября 2008, 11:11:39 »
та да сразу экономия на Фсём :):):)
« Ответ #39 : 20 Октября 2008, 11:27:15 »
Во флудеры! Человеку помоч надо, а они издеваются! Лампочки лутше не вынимать - а то не заставишь себя проблему устранять!
cabrioman
« Ответ #40 : 20 Октября 2008, 11:41:29 »
О ,у вас тоже iX
скажите, пожалуйста, рычаги передние одинаковые с обычным приводом иди нет?
втулки пер.стабилизатора есть неоригинал?
как проверить работу вискомуфты в раздатке?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #41 : 20 Октября 2008, 11:45:13 »
О ,у вас тоже iX
нет
нет
вывесить одно переднее колесо и покрутить за него
Вацап: +79257271813
« Ответ #42 : 20 Октября 2008, 11:46:11 »
http://www.elcats.ru/bmw/?marka=
проверяй.
cabrioman
« Ответ #43 : 20 Октября 2008, 11:47:25 »
О ,у вас тоже iX
нет
нет
переднее левое вывешивал и крутил.Крутится тяжело
когда вывешен бок,крутится еще и заднее при этом
cabrioman
« Ответ #44 : 20 Октября 2008, 11:48:13 »
проверяй.
в экзисте много разночтений,посему и уточняю
« Ответ #45 : 20 Октября 2008, 14:19:52 »
О ,у вас тоже iX
нет
нет
Плусадын! Рычаги свои, только оригинал, стоят где-то 7500, втулки стаба свои, тоже только оригинал! И ваобще на ИКСе практически вся передняя подвеска своя и часть задней... Если вывесить машину на подъёмнике, то при работающей вискомуфте самоблока, при кручении заднего колеса будут крутится оба задних и одно переднее!
