Автор Тема: Главный тормозной цилинр  (Прочитано 4356 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 20 Октября 2008, 11:47:55 »
Привет!
Стал у меня косячить главный тормозной цилиндр - не пропускает в задний контур тормозуху. Никогда не заморачивался ремкомплектами для цилиндров гидравлики, поэтому стал сразу думать о замене. Обьехал все разборы и нашёл только на одном - но! у меня авто с АБС, и на тормозном цилиндре 2 выхода - по одному из каждого контура, а тот который я нашёл - с "без-АБС-ной" машины, и на том цилиндре в одном из контуров вместо одного выхода - 2.
Во всём остальном выглядит одинаково.
Вопрос: кто нить юзал с АБС "без-АБС-ный" ГТЦ? различаются ли они ещё чем либо? Допустима ли вобще такая замена при условии если я просто заглушу один из выходов винтом подходящей резьбы?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Главный тормозной цилинр
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 20 Октября 2008, 11:56:23 »
купи новый и забей на него на очень долго, где гарантия что тотрабочий ??? если он без жидкости хоть немного полежит то манжеты рассыхатся начинают .и он один черт через неденлю потечет , в лудшем случае . а в  худшем..... не будем о плохом
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 20 Октября 2008, 12:02:39 »
Хм. Про ссыхающиеся манжеты я не подумал. Они настолько не любят сухого хранения?
« Ответ #3 : 20 Октября 2008, 12:03:07 »
без жидкости не только манжеты рассыхаются, но и зеркало цилиндра адски быстро корродирует.
« Ответ #4 : 20 Октября 2008, 12:04:03 »
после того как они 20 лет пробыли в тормозухе, вынос на воздух для них смерти подобен.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 20 Октября 2008, 12:13:20 »
Уговорили, забыл о цилиндре с разборки :)
« Ответ #6 : 20 Октября 2008, 12:18:01 »
единственны вариант с ГТЦ с разборки - если там же его тебе и поставят и будет какая-то гарантия.
ЛИчно я отказался от варианта с б/у ГТЦ. Тормоза не тема для экономии - дорогая экономия может выйти.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 20 Октября 2008, 12:44:21 »
у меня наоборот новый неоригинал (поставленный предыдущим хозяином) быстро потек да и тормозил как то не так, купил на разборке родной(АТЕ) разобрал ради интереса и тот и другой - конструция у неоригинала и АТЕшного заметно отличается в пользу последнего. жесткость пружин которые сильно влияют на информативность педали и распределение тормозных моментов тоже разная. Езжу с ним пару месяцев все ок (манжеты не менял) так что я бы все таки не отбрасывал вариант с ремонтом родного.
« Ответ #8 : 20 Октября 2008, 12:48:07 »
я вот тоже заказал пару ремкомплектов...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 20 Октября 2008, 13:40:32 »
Ну во первых мне с детства говорили что ремкомплекты для гидравлики это от лукавого - тут только замена, поэтому я даж не знаю как ээто делается :) Есть ли у кого мануалы по этой теме или личный фотоопыт?
« Ответ #10 : 20 Октября 2008, 13:41:20 »
может в след вых у меня появится фотоопыт.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 20 Октября 2008, 17:55:34 »
киньте плз номерки ремкомплектов - что-то найти не могу
« Ответ #12 : 20 Октября 2008, 17:59:51 »
хня какая-то. посмотрел по Экзисту, ремкомплект стоит как сам ГТЦ от АТЕ, хотя мне их 2 привезли и за соврешненнейшие гроши. сегодня в гараже номера посмотрю на упаковках.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 20 Октября 2008, 20:32:15 »
я тоже на эксисте не нашел, но в местном магазине по каталогу быстро подобрали, ждать я правда не стал. главное аккуратно снимать стопорное кольцо и неповредить шток - он алюминиевый (у АТЕ) и легко царапается (я потом задолбался полировать :) ) , а насчет ремкомплектов - это касается только нашей резины, в европе дерьмовую наверно уже разучились делать.
« Ответ #14 : 21 Октября 2008, 09:50:43 »
посмотрел... списал... кажется не то списал...
D1124 это для ГТЦ 20,6/20,6мм
D1165 это для ГТЦ 19,0/20,6мм
Какой стоит по факту - вскрытие покажет. ЕТК точно сказать не может.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #15 : 21 Октября 2008, 10:12:15 »
Ребят, я може чо не так делаю но экзист мне показывает ГТЦ ATE на моё ведро = 7,5 рублей :(
Последние 7 вина - 1961782
« Ответ #16 : 21 Октября 2008, 10:16:13 »
кроме "не повезло" сказать нечего. у тебя ГТЦ 20,64мм, судя по всему. он вот такой... Мой 19,0/20,64 - в пределах 3тыр
  • Репутация +28/-18
« Ответ #17 : 21 Октября 2008, 11:42:09 »
Как насчёт взаимозаменяемости? :)
« Ответ #18 : 21 Октября 2008, 11:43:40 »
судя по всему - хреново. у нас разные тормозные системы. У тебя зад дисковый. У меня барабаны.
« Ответ #19 : 21 Октября 2008, 11:55:14 »
Купи Lucas/TRW - он 3 с гаком стоит...
« Ответ #20 : 21 Октября 2008, 11:56:25 »
Экзист не даёт такого варианта на его ВИН.
« Ответ #21 : 21 Октября 2008, 11:58:19 »
Странно - а у меня даёт! Применяемость в том числе и на:
BMW  3 (E30)  325 i M 20 B 25  09/1982- 01/1992   171 л.с. седан
BMW  3 (E30)  325 i M 20 B 25 (Kat.)  09/1982- 01/1992   170 л.с. седан
« Ответ #22 : 21 Октября 2008, 12:00:03 »
мож просто чё свежего у них в базе появилось. ну раз Лукас/ТРВ есть, то вполне вариант его взять
« Ответ #23 : 21 Октября 2008, 12:00:54 »
Код оригинала: 34 31 1154918
Код аналога Lucas/TRW: PM F205
« Ответ #24 : 21 Октября 2008, 12:01:31 »
20,64MM они...
