Автор Тема: умирает аккум  (Прочитано 2117 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 24 Октября 2008, 20:38:15 »
Ситуация такая: если день не поездить, садится аккум в ноль, то есть не горит ни одна лампочка при повороте ключа и машина не реагирует.
Причем когда аккум почти сел, начинает попискивать сигналка, это его окончательно убивает.
Я его заряжал устройством зарядки, потом оставлял просто на день отдельно и пробовал подзарядить - показыает полную зарядку, то есть аккум сам по себе не разряжается.
Также гена тоже дает зарядку, ибо машина не глохнет и умирает на ходу, даже если 2-3 часа ездить с музыкой, печкой ит.д.
Вообщем я думаю, что куда то уходит ток, скажите, как это определить?
Или еще чего, просто не хочется покупать новый аккум, а окажется дело совсем в другом
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме умирает аккум
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 20:50:30 »
Меняй аккум, старый не восстановишь, он попросту не держит заряд.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 21:04:20 »
Ну для начала замерь ток утечки  с помощью любого тестера в режиме амперметра (начни с предела измерений в 20 А, с выключенным зажиганием). Далее если ток достаточно большой (например больше 200 мА) начинай обесточивать цепи питания путём выдёргивания предохранителей из блока при подключённом тестере, что получится - напиши, дальше кумекать будем.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 22:18:30 »
Если аккум разряжается не сам, то даже разряженный полностью его можно восстановить хорошенько зарядив! Я сам уже 2 года отъездил на убитом аккуме - и ничего! Если не насиловать, то нормально держит!
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 22:27:29 »
делай как MishGun написал, а потом делай как Serg010 написал.) а можно наоборот.
п.с. у меня после ревизии утечка 35мА. Это сигналка, магнитола и усилитель.
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 22:55:28 »
это называется морочить себе голову)))
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 23:10:02 »
Кроме случаев использования музыки на заглушенной - 3 часа и усё, проблем небыло! Даже без завода держит месяц!
АРТ
« Ответ #7 : 25 Октября 2008, 12:51:14 »
На моей м20 тоже через три дня даже новый подсаживает аккумулятор,разбирался поверхностно замерял  амперметром утечек  не обнаружил пришел к выводу,что тянет в районе регулятора напряжения что тут не так хотя по схеме собрано без колхоза,менял гену давно уже не по этой причине, неисправность не пропала.Как нибудь надо тоже занятся плотнее.Да регулятор тоже менял.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 25 Октября 2008, 13:19:22 »
Чудес не бывает, или утечка тока или саморазряд (в случае стоянки). Если машина передвигается а аккумулятор садится, то прибавим к причинам недозаряд (плохая, сгнившая, окислившаяся масса, реле-регулятор, плохие контакты на аккумуляторе и в цепи заряда и т.д.).
« Ответ #9 : 26 Октября 2008, 05:06:40 »
делали именно так, оказалось забирает ток при вставленном предохранителе, который на лампочки салонные идет, те что в потолоке.
Плюс ко всему еще есть концевик у сигналки, который находится под капотом и также ведет к этим лампочкам, которые в свою очередь загораются при открытом капоте.
Кароче пипец и ничего не понятно (
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 26 Октября 2008, 05:14:52 »
Кароче! предохранитель 21 жрет ток. Он питает только лампы освещения салона. Они запитаны с концевиком капота, ну и с концевиками дверей соответственно.
На лампы обычно идет два минуса и один плюс, с открытым (или наоборот закрытым) капотом на минусе одном появляется слабенький плюс. То есть замыкает где-та.
Было холодно и неудобно, поэтому все отложили. Еще после всех махинаций сингалка начала тикать какой-то релюхой в салоне и вроде не пашет =( ниче не отсоединял, только предохранители.
вот )
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 26 Октября 2008, 16:53:01 »
никто в электрике не шарит чтоли?
« Ответ #12 : 26 Октября 2008, 17:31:47 »
Скорее всего "глючит" провод, который идёт на концевик капота! Или сам концевик...
Сигналку "спецы" ставили, раз при открытом капоте горит свет в багажнике (разведка доложила)...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 17:33:20 от Rabinovich525e
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 17:40:21 »
это понятно, но почему сигналка начала тикать в салоне, до моих рук там такого не было))))) а я только снимал 21 предохранитель, концевик капота и контакты плафонов освещения.
Можно ли самому решить проблему с жором или надо спецов по сигналкам звать?
« Ответ #14 : 26 Октября 2008, 17:43:45 »
Там что-то не так подключено... 8)
« Ответ #15 : 26 Октября 2008, 17:45:04 »
год было так подключено и вдрук стало нетак?
а кто сказал, что горит свет в габажнике?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #16 : 26 Октября 2008, 17:46:38 »
В смысле подключено "на соплях", которые отвалились, или окислились...
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #17 : 26 Октября 2008, 17:52:08 »
по словам "товарища на опеле" недавно снимали торпеду, но после это все равно было все норм)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 17:53:51 от Mahmoudik
« Ответ #18 : 26 Октября 2008, 18:14:43 »
"товарищ на опеле"
Это кто? :o
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #19 : 26 Октября 2008, 19:27:48 »
Тикает скорее всего, реле поворота! У тебя сигналка на поворотники выходит?
95нуль464оди
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #20 : 26 Октября 2008, 23:32:02 »
