Автор Тема: Топливный насос?  (Прочитано 2005 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 25 Октября 2008, 17:07:29 »
Люди хэлп!
С утра машина не завелась. Включаю зажигание, прислушиваюсь и вроде как нет привычного жужжания бензонасоса. Проверил предохранитель №11, целый собака. Но на нем нет напряжения. Подскажите Кто виноват? Реле? Или сам бензонасос? Где находится это пресловутое реле, и где найти бензонасос? Под лючком в салоне только датчик уровня топлива.
ТТХ: М20В20, 02/85 Jetronic.
Срочно нужна помощь!
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 25 Октября 2008, 19:47:45 »
насос ищи под днищем с левой стороны в районе заднего дивана
« Ответ #2 : 26 Октября 2008, 04:26:51 »
Более остро интересует место дислокации реле насоса.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 26 Октября 2008, 08:52:22 »
реле рядом с расходомером, чорная коробка!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 26 Октября 2008, 10:06:06 »
Спасибо. Реле я уже нашел и изучил. Похоже в нем собака зарыта. Насос исправен ибо замыкаю контакты + и насос и он жужжит. А реле при включении зажигания не даёт питания на насос. Если принудительно подать питание на насос машина всё равно не заводится. Судя по количеству проводов реле еще и на мозги должно что-то выдавать. Подскажите инфу на этот счёт. Что ещё должно замыкаться и в каких режимах? Срочно.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 26 Октября 2008, 16:22:54 »
Реле насоса при включении зажигания включается на несколько секунд на джетрониках, вообще не включается на мотрониках (возможно на некоторых, 1.0 точно)! Дальше полюбому оно до достижения 30 оборотов в минуту двигателем не включается!
« Ответ #6 : 26 Октября 2008, 19:14:00 »
В том то и дело, что у меня джетроник, и оно вообще никак не включается.
Вопрос как завести машину без этого реле?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #7 : 26 Октября 2008, 19:22:11 »
Замкни (в колодке, куда реле вставляется) контакты 30 и 87...
Или подай "+" на предохранитель №11...
« Ответ #8 : 26 Октября 2008, 19:43:05 »
Я так пробовал она не чихает даже. Если должна в таком режиме работать, то буду её пытать.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 26 Октября 2008, 19:57:46 »
Совсем забыл!
У тебя же джетроник! Там реле ещё включает питание на форсунки!
На форсунки "87"
На насос  "87b"
Тут есть схема: https://www.e30club.ru/index.php?id=510
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 20:08:38 от Rabinovich525e
АРТ
« Ответ #10 : 26 Октября 2008, 20:08:27 »
Смотри внимательно на релюхе контакты которые припаены к плате там точно должны быть кольцевые непропайки
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 04:22:48 »
Как посмотреть эти непропайки, если релюха со стороный контактов залита компаундом?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 15:06:30 »
Спасибо всем. Завёл.
ВАЗ11113RocketBunny
