Автор Тема: Время прогрева двигателя - у кого сколько?  (Прочитано 6045 раз)
« Ответ #25 : 30 Октября 2008, 15:05:47 »
1100-1200 по мере прогревания падать до 750-850....
у меня 1500-2000, потом падает также до 750-850. Двиг как у тебя, это нормально?
не, у тебя в дырку воздух смокчет.
Рекомендуем почитать по теме Время прогрева двигателя - у кого сколько?
Алекс
« Ответ #26 : 30 Октября 2008, 15:10:18 »
Всё зависит от температуры за бортом, чем ниже температура на улице, тем выше холостой ход, у меня во всяком случае так. Сейчас по утрам -1 обороты поднимаются до 1000-1100 потом опускается до 750.
romeomore
« Ответ #27 : 30 Октября 2008, 15:18:57 »
[/quote]  расшифруй, пожалуйста
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
  • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
« Ответ #28 : 30 Октября 2008, 15:24:12 »
У  меня  на  холодную  обороты  повышеные  через  1-2 минутки  приходят  в  норму. При  повышении  температуры  двигателя  гдето  в  районе  10  часов  срабатывает  звуковой  сигнал  теесть  температура  в  норме  можно  давить  педаль,  от  чего  сигнал  не  знаю  но  думаю  от  бортового  компютера  он  у  меня  от  е-34  стоит  если  не  прав  поправте  и  растолкуйте  че  к  чему.
  • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #29 : 30 Октября 2008, 15:26:32 »
гдето воздух сосёт - ищи место не герметичное (гофра, вакуумные патрубки и т.д. и т.п.)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #30 : 30 Октября 2008, 15:27:50 »
расскажи мне про бот. комп от е34...сам ставил? можеш в личку!
romeomore
« Ответ #31 : 30 Октября 2008, 15:32:35 »
[/quote]       спасибо. полезу посмотрю на досуге
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 30 Октября 2008, 15:34:08 »
Ставил  Саша 3ХХ. У  него  есть  весь  материал  с  фотками .
« Ответ #33 : 30 Октября 2008, 15:37:47 »
СУПЕР!!! вечером спишусь)))) а у тебя фоток нет? ты тоже с Кировограда?
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #34 : 30 Октября 2008, 15:48:20 »
машина 318 с джетом м10
ПОКАЗЫВАЕТ:
1. температуру воздуха за бортом датчик пока не вывели.......(датчик пока в салоне)... гонг пищит кароч всё норма но..... после подключения датчика комп раздуплялся некоторое время (в связи с чем не знаю...) показывает правильно.
2. средняя скорость (показывает четко) кстати если нажать кнопку s/r то первые секунда 5 показывает точную скорость на данный момент.... потом производит расчёты и скорость уже отображается средняя.....(считает как я понял от включения зажигания) подключаем к коричнево-красном проводке который идёт к белому штекеру приборки.
3. показывает средний расход топлива... (есть возле мозгов (на джете штекерок на 3 провода (таха и эконометр) на таху идёт чёрный .... на эконометр зелёный, и желтый с каким-то .... уже не помню.... так вот выход из мозга.... подключаем не к зеленому а к второму...
4. остаток километров на топливе в баке.... тут могут быть вопросы.... (из-за разницы сопротивления в датчике на баке на е30 и е34..... при загоревшейся лампочке показало 67 км...... проехали 1 км ... показатели изменились на 66 (вродь работает (но пока мало ездили)
5. средний расход топлива проехали пару км (вродь правильно) но опять же надо поездить......
таху брали от черного провода именно с синего разъема что идёт на приборку..... мгновенный расход я уже написал тоже с синего разьема.... потому что не было распиновки жёлтого гнезда с приборки а простым тестером вычислять долго.........
ВАЖНО !!!! на комп надо 2 плюса давать один постоянный, 2-й через зажигание..... и работать будет если они оба получают питание (ессно +)
постоянный и комутируемый плюс брали с желтого разъема приборки... массу оттуда же.......... (кстати заметили прикол если постоянный и плюс через зажигание (выходы с приборки замкнуть то на машине врубается зажигание.....полноценно)
з.ы. как и полагается забыли фотик фоткали на телефон.
з.з.ы уверен что остаток в баке будет показывать неправилино ..... хотя х.з.
з.з.з.ы думаю что на моторе обьёму которого соответствует кодер средний расход вычислит правильно....
з.з.з.з.ы осталось найти кодер от 518
БК от е34 на е30 вполне реально и не сильно сложно... у нас заняло часов 6 .... учитывая то что у нас не было распиновки жёлтого выхода с приборки)))  Е ту  инфу  я  позаимствовал  у  него  думаю  он  не  против. Я  с  кировоградской  обл.  с  Сашей  знаком  давно  и  машинку  брал  по  его  совету.
« Ответ #35 : 30 Октября 2008, 15:54:24 »
sergey318, огромное спосибо!!!
хотелось бы взглянуть на фоо как БК приколхозели!
« Ответ #36 : 30 Октября 2008, 17:55:36 »
фото дайте
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #37 : 31 Октября 2008, 09:09:50 »
Фотки постараюсь  до  вечера  скинуть. Только  получается  новая  тема.
x-500
« Ответ #38 : 31 Октября 2008, 11:37:45 »
а какие еще выгоды от БК кроме гонга и статистики пробега-расхода ? :/
« Ответ #39 : 31 Октября 2008, 11:41:08 »
кому как :):):):)
ваще есть подробная информация на сайте да и на форуме!!!!
« Ответ #40 : 31 Октября 2008, 11:50:48 »
фотку вывалите, бк не будет щимить магнитолу?
« Ответ #41 : 31 Октября 2008, 11:52:30 »
бут 100 про!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #42 : 31 Октября 2008, 11:53:56 »
что то юзал поиск, он ничего конкретного на эту тему не выдал
« Ответ #43 : 31 Октября 2008, 11:57:46 »
бут 100 про!
не понял, тоесть магнитоле ппц, или все будет ок?
« Ответ #44 : 31 Октября 2008, 12:02:11 »
ну от е34 бк вытенутый в доль!
он явно не станет туда!
ща спросим)
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #45 : 31 Октября 2008, 15:10:38 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5uYW1lL3VzZXJzL3NlcmdleTMxOC8xMzUxNjkxNjYvMTM4Mzg3NDQxLyNtYWluSW1hZ2VMaW5r
фотки  по  ссылке  никак  не  получается  слить  на  форум.
« Ответ #46 : 31 Октября 2008, 15:59:39 »
хорошо, но мне нигодицо... :(
« Ответ #47 : 31 Октября 2008, 16:03:21 »
  • Репутация +74/-61
« Ответ #48 : 03 Ноября 2008, 03:18:33 »
Те кто не греет на самом деле лихо усаживают кольца проверено!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
romeomore
« Ответ #49 : 03 Ноября 2008, 15:10:27 »
это в связи с чем происходит?
