Автор Тема: выставить клапана на м40  (Прочитано 1988 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 08 Ноября 2008, 03:22:41 »
Всем привет
народ подскажите плз как на м40 выставить положение распредвала
снимали голову блока цилиндров, меняли маслосъемные колпачки и распредвал новый поставили
а метки выставить забыли
вообщем я нащел метку для коленвала и выставил по ней в 1 и 4 горшке поршнень в ВМТ
а как выставить положение распредвала?
Рекомендуем почитать по теме выставить клапана на м40
« Ответ #1 : 08 Ноября 2008, 03:32:59 »
смотри метку на голове напротив метки "шестерни" распредвала.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2008, 03:36:41 от Holland.9
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 04:00:05 »
толи я слепой толи метки там нету
может кто фото подкинет?
пока мысль выставить распред тока по бергунку зажигания напротив первого цилиндра
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 08 Ноября 2008, 11:48:45 »
Есть там метка, ее очень хорошо видно. А коленвал выставляется совпадением отверстия в картере сцепления и маховика. Сверлом на 9 мм. Надо только пробочку вытащить.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 08 Ноября 2008, 11:49:14 »
Меток на м40 нету, по крайней мере у меня. Должно быть все установлено в ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ 1-го цилиндра. Т.е. кулачки распреда на 1-м цилиндре должны быть ориентированы вверх, а 4-го цилиндра находиться в фазе перекрытия и смотреть вниз.И еще нужна оправка на квадрат распреда.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2008, 11:53:19 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
