Автор Тема: Расширительный бачок (топливный)  (Прочитано 3270 раз)
« : 09 Ноября 2008, 23:56:07 »
Топливный расширительный бачок, располагается справа под щадним крылом над заправочной горловиной. Кто может рассказать что и как должно быть, и как оно вообще нафиг работает. Там куча трубок, смотел схему на экзисте, нифига не понял. Что куда течет и когда вообще должен использоваться этот бачок?
П.С. Заранее прошу, если тема повторяется -  Поиск по контексту "Расширительный бачок" результатов не принес,, вернее результат неадекватен запросу.
Рекомендуем почитать по теме Расширительный бачок (топливный)
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 23:58:23 »
Этот бачок - для экологии, чтобы не загрязнять атмосферу парами бензина...
В нём пары бензина собираются, конденсируются и стекают обратно в бак... Примерно так...
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 00:06:59 »
а тогда зачем он через 5 мин после запуска двигателя наполовину горючкой залит?
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 01:22:44 »
Значит какие-то шланги перепутаны...
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 09:42:25 »
судя по тому, что у тебя свап (наверно карб раньше был?) тебе обратку подключили к бачку...
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 14:52:32 »
Так не должно быть. Предполагаю, что к трубке вентиляции, идущей из этого бачка под капот, подцепили обратку.
Опиши подробнее, какой двигатель стоял на твоей машине с завода и кто-как-когда его менял на другой, и какой теперь стоит двигатель.
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 18:05:04 »
стоял M40B16, теперь M10B18
зачем меняли - не знаю, кто менял - тоже не знаю
по вину бьется как 316i M40, на багажнике шильд 318
а что за трубка вентиляции под капот?
куда идти должна?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 18:17:49 »
идти должна была на абсорбер, а от абсорбера через клапан вентиляции - в впускной коллектор.
(но это на м40)
а у тебя очевидно обратку (выход из регулятора давления на рампе) воткнули в этот шланг.
у тебя м10 карб или инжехтар?
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 18:19:05 »
инжектор
как бы проследить тубопроводы?
завтра фоток попробую прицепить...
кстати, где еще норамльные схемки посмотреть мона, кроме деталировки на экзисте?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 18:20:43 от Canon
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 18:32:04 »
экзистовские (элкатсовские) картинки - это картинки из ЕТК.
такие же, (но удобнее) например на /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAv
если более подробно - качай книжки, хз какие по данному вопросу)
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 23:47:44 »
Визуально? На ощупь?
Под днищем должны идти трубки:
- тормозная магистраль на задние тормоза
- подача топлива
- "обратка"
- трубка вентиляции
Предположительно, шланг "обратки" подключен к трубке вентиляции, которая на другом конце упирается в этот бачок, поэтому он наполняется. Проще всего, наверное, поменять их местами и посмотреть, будет ли наполняться бачок.
Трубка вентиляции должна быть подключена к цилиндрической банке с двумя носиками сверху и поролоном снизу. От второго носика "банки" должен идти шланг к клапану, а от клапана - в задроссельное пространство.
Это у меня так. По картинке, которую ты привел, вместо банки и клапана - деталь 12. Может быть, у тебя так и должно быть. Картинка - для М10 или М40?
В ЕТК они такие же, но немного крупнее...
Вот тут есть еще некоторый текст на эту тему /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXc1L3Npc3RlbV91cHIvMzczNC5odG1s
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 01:13:07 »
А банка где располагается?
Картинка - для M40. Там вообще 2 картинки - с угольным фильтром для машин с катом и без оного соотв для машин без ката
