Автор Тема: Тугая коробка  (Прочитано 2316 раз)
  • BMW это не машина...это стиль жизни
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Киев, Украина
« : 15 Ноября 2008, 21:46:50 »
Здраствуйте, подскажите пожалуйста - у меня на е30 85г. в 70%случаев оооочень туго включаеться первая и задняя передачи, - необходимо какоето обслуживание или замена коробки?
Рекомендуем почитать по теме Тугая коробка
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 21:49:54 »
надо смотреть, может коробка, может только кулиса, а может сцепление
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 22:18:34 »
Если проблема только в первой и задней, то могу предположить:
- кулису надо перетряхнуть.
- подушки  коробки погибли. коробка криво лежит.
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 22:31:54 »
Первая даже с перебранной кулисой заедает))
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 23:04:42 »
В первую очередь сцепление, во вторую кулиса. КПП врятли...
sanek3885
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 00:48:22 »
А что можт быть со сцеплением в этой ситуации, у меня похожая проблема!
При включении первой тговато, но если выключить первую, и сцепление не отпускать втыкается вообще легко! Сцепление менял тысяч 20 назад!
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 09:37:27 »
Ну фиг знает! Ваобще обычно это из за недожимания сцепления при его износе. Если менял 20 тысяч назад - фиг знает! Но судя по твоему описанию это явно связанно со сцеплением. Может чего настроено неправильно?! А после замены сцепления этот баг сразу был или позже появился?
sanek3885
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 00:58:21 »
Позже появился! Воздуха в рабочем цилиндре не может быть?
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 11:00:04 »
В принципе думаю что может... Из за этого недожимается до конца... Попробуй прокачать - хуже думаю не будет.
Rill
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 00:27:38 »
а это не может быть рабочий цилиндр сцепления?
spywares
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 11:29:48 »
у меня в принципе, на холодную туго втыкаются 1-я и 2-я связи со сцеплением не вижу. как прогреется двигатель становится нормально. что за нафиг такой ХЗ
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 15:06:50 »
У меня тоже такое было. Судя по всему, сцепление не до конца разжималось. Я включал сначала 3-ю, потом 1-ю, не отпуская сцепление.
Сервисмены сказали, что ведомый диск сцепления плохо елозил по шлицам на валу коробки, сцепление поменяли (хотя старое на вид было вполне исправным) - стало нормально. РЦС при этом выглядел подозрительно и имел рваный пыльник. Я на это забил, а потом он сдулся и я остался совсем без сцепления.
Так что я бы начал с осмотра гидравлики сцепления.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 07:19:18 »
У меня допустим на холодную туго включается первая, как прогреется всё практически проходит, бывает что с 2й на 1ю перейти не могу в городе, приходится чутли не останавливаться, редкий баг (кулиса, фтулки, рабочий, подушка КПП, всё новое)  Косяки: мертвый диск сцепления (буксует) не менял вообще масло КПП.... >>> причины могут быть и в этих случаях думаю..!!! не факт что и после замены диска и масла будет лучше, думаю за 23года даже умеренного юзания Е-30 синхронизаторы уже под износились  )))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 09:41:40 »
У МЕНЯ така фигня была,потом умерло сцепление ,резко на трассе,прям бац и нет разгона,а так также на холодную хрен воткнешь,а на горячку замечательно,перегазовывай на холодной и будет втыкаться
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 09:43:56 »
Перегазовать это значит выжать сцепление и пару раз нажать на газ)))и все ок воткнетесь пока диск сцепления не умрет))
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 10:49:55 »
Да вот так и езжу по городу, разогнаться быстро в принцепи ещё получается, передачи включаются все, только на первую сложно переходит, остальные о.к... обороты бывает что и до 5тыс крутятся и звук как будто на автомате едешь ))) сначала орет и пытается разогнаться кое-как, а потом походу диск все-же идет в зацепление и обороты падают, короче тошниловка с перерасходом бенза ))) автомат ёпт )))
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 11:03:01 »
Угробишь еще и маховик.
« Ответ #17 : 17 Декабря 2008, 11:53:01 »
Вопрос ИМХО не в синхронизаторах, а в масле... Причём не в его старости а типе! У меня новое сцепление и отремонтированая КПП (синхронизаторы нормальные), но залил такое-же масло как и было - в результате на холожную 1ю не включить на ходу!
P.S. Подумываю перейти на ATF, но не знаю можно ли это делать не промыв детали КПП.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 11:55:14 от Victor I
« Ответ #18 : 17 Декабря 2008, 11:56:45 »
До 5 курчу очень очень редко., ну раза 3 наверное давил так, а в основном дальше 4х не подымаю, экономлю до весны, кризис, сцепу не за что поменять )))  бывает достают просто гонсчеГи и приходится давить тапку и думать про себя какой хороший автомобиль, обогнал сракера с мертвой сцепой )))  вонизм правда в салоне потом стоит не моими чем несёт, гарью какой-то )))
« Ответ #19 : 17 Декабря 2008, 12:03:43 »
Это наверное палёной сцепой воняет!
« Ответ #20 : 17 Декабря 2008, 14:22:20 »
Отпишу сюда, так как в принципе в тему! С наступлением холодов (-5 днём, а ночью и того меньше) появился не понятный баг - кроме невтыкания 1ой передачи, кое сдесь описано, стала на ходу не втыкатся вторая причём она или выскакивает или что ещё хуже хрустит! Метров через 50 всё становится нормально. Появилось это только в этом году, после ремонта коробки. В чём может быть сия проблема и как её лечить?
« Ответ #21 : 17 Декабря 2008, 14:41:40 »
Просто потом придется менять еще и маховик, а он стоит прилично денег.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 14:43:40 от Abra
