Автор Тема: Ставлю новую рейку без гура  (Прочитано 2121 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 19 Ноября 2008, 14:13:10 »
Какие нюансы бывают и для чего на рейке стоит болт под головку.
Рекомендуем почитать по теме Ставлю новую рейку без гура
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 15:38:48 »
Надо смотреть конструкцию рейки в разрезе,скорее всего он для поддяжки!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 07:42:36 »
Вот когда ее нужно подтягивать? После определенного пробега или при установке, регулируя тем самым усилие, которое мне придется приложить для вращения. Или как?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 09:14:13 »
я в процессе поддягиваю!!!главное не перетянуть и на ослабленной не гонять!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 09:14:36 »
тазовские тянул через 1000-1500
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 16:10:27 »
для заводской регулировки однократной.
при экспулуатации зубчатая рейка изнашивается преимущественно около среднего положения и появляется люфт у среднего положения. если этот люфт устранить подтяжкой этого болта, то в крайних рейку просто заклинить может.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 10:50:36 »
В некоторых каталогах с рейкой идет амртизатор а в других его нет.
Вопрос. На какие модели он устанавливался? Как его отсутствие повлияет на работу и ресурс рейки?
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 10:51:58 »
почти никак не повлияет. езжу на новой рейке без аморта - пофиг. ну только если на раздолбанной дороге лететь, то руль может подёргивать. всё.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 02 Декабря 2008, 01:14:19 »
рейки механические всего 2х видов - с и без, у них и тяги с пыльниками на правой стороне разные.
может неспроста демпфер предусмотрели?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 02 Декабря 2008, 07:25:53 »
Дай плиз ссылку что за демпфер?
А крепление под амо в том и другом случае должно идти?
В магазине сказали что по моему вину рейка идет без амо, но на рейке видны следы стоявшего амортизатора.
Хотя заходя по своему вин коду я этот амортизатор вижу.
« Ответ #10 : 02 Декабря 2008, 10:23:27 »
САМИ рейки - совершенно одинаковые. это ТЯГИ разные и пыльники тяг разные. Демпфер - это возможный вариант комплектации.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 03 Декабря 2008, 07:18:20 »
Как он всетаки выглядит этот демпфер
« Ответ #12 : 03 Декабря 2008, 08:59:35 »
Обычный амморт , только маленький, закреплен параллельно рейке.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2008, 03:08:41 »
а передаточное число на рейках с демфером и безтакоеже - в обоих случаях перемнное?
« Ответ #14 : 06 Декабря 2008, 09:50:19 »
переменность числа от годов зависит а наличие аморта от кол-ва цилиндров... насколько я сталкивался то с амортиами машины шли те что 316 и 318, тоесть с 4 цилиндровыми моторами.
