Автор Тема: Радиатор на М20  (Прочитано 3771 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 26 Ноября 2008, 09:47:35 »
Ситуация следующая. Подтекал радиатор по верхнему бачку. В один прекрасный момент сорвало патрубок верхний, и после его установки заметил что радиатор сочится по живому месту (справа внизу), так что когда машина прогреется начинает парить как змей-горыныч. Чуствую одним местом, что радиатор надо менять 8). Подскажите на е30 радиаторы на разные двигатели разные? Мне надо на М20В20, если сможет кто, скиньте номер детальки.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Радиатор на М20
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 10:06:23 »
на разные - разные.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 14:12:21 »
На М20 бывают тоже разные. С разной широиной алюминиевой части и с пластиком "сверху-снизу" или "слева-справа". У тебя, надо полагать, сверху-снизу. По-моему, его номер - 17 11 1 709 497
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 05:11:46 »
чтоб не новую тему...
стоит радиатор, но где верхняя пластиковая крышка крепиться к рубашке обжимами..вот по одной стороне постоянно проступает антифриз, и приходится доливать примерно пол литра на 100-200км...по началу грешил что в цилы уходит..больше некуда было, все шланги соединены надежно, а тут на радиатор обратил винимание.
есть у меня такой же радиатор тока с е28, он пониже будет, но пластиковые крышки одинаковые., можно ли перепресовать крышки?
..мой к тому же обгоревший сверху и штуцер под патрубок наполовину обломан. если можно переставить то как делать чтоб не тек больше?
п.с. другой взять негде, а колхозить от таза нет желания.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 09:54:49 »
тож самое, только крышка цела!
Лучше отвести в ремонт или какой не будь хими залить?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 12:28:46 »
химию лить - это если далеко от зпч.
самому лучше не пытаться перевальцовывать - там люминий хрупкий, и равномерного обжима сложно добиться. и вообще вероятность успешного ремонта маленькая. можно отнести специалистам - у них хоть оборудование обжимочное может есть. и опыт...
в наших радиаторах проста пластмасса постарела. все радуются пластикам, а про нестабильность и быстрое старение забывают.
а вообще лучше купить новый. неориг стоит около 150$.  проста шутить с сист. охл. -  нездорово, и остановиться вдали от цивилизации с развалившимся радиатором - тоже какта не прикольно.(
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 12:42:08 »
пАнятно
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 14:12:23 »
ещё учти что по годам разница до 87 и после.... короче на разных переходах разные радиаторы
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 06:15:30 »
в общем вчера снял крышку с радиатора у которого рубашка пробита но крышка целая, там рубашка обжимается латунными ушками, снял крышку со своего люминиевого, промыл все, резинка уплотняющаяя в приличном состоянии. посадил все на герметик формирователь прокладок, черный данлуп кажись...посадил крышку, обжимал сначала ключем который с бехой достался оригинальным..типа разводного чтоли... потом тисками прошел по все длине. через пару дней как высохнет герметик поставлю проверю, отпишусь о результате ремонта.
сложного кстати ничего нету)
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 12:19:51 »
да, сложного ничего, только потечетне потечет - лотерея
« Ответ #10 : 09 Января 2009, 06:17:36 »
радитор высох, поставлен, пока ничего нигде не давит)
