Автор Тема: Вода в бардачке  (Прочитано 2897 раз)
  • Локация: Пенза
« : 26 Ноября 2008, 21:47:49 »
подскажите откуда вода берется в бардачке, особенно в сильный дождь, тачку купил не давно, ниче по ней незнаю
Рекомендуем почитать по теме Вода в бардачке
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 21:53:40 »
открой бардачек и посмотри.
через уплотнитель стекла наверно.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 22:01:34 »
ну да ... поидее оттуда , хотя у меня ещё есть вариант
m-gall
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 22:08:01 »
посмотри полку под акум.может оттуда  :o
  • Локация: Пенза
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 22:26:19 »
какой у тебя есть еще вариант?
  • Локация: Пенза
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 22:35:07 »
еще она когда на холостых тарахтит, при рабочей температуре, воздух холодный идет, а когда поедешь - горячий ( в смысле в печке), это нормально?
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 22:43:51 »
стопудов из под уплотнителя стекла в бардачек натекает, у меня раньше еще с другой стороны по ручке которая капот открывает текло в сильный дождь, пока замазал силиконом, держит. В перспективе буду менять уплотнитель и молдинг заодно, а то потрескался, местами даже поотлетал. Кстати не поленись, проверь она у тебя под ковер не затекает, потому что я летом с шумки которая под ногами ведро воды вылил ;)
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Локация: Пенза
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 22:48:00 »
да, к стати когда только купил там дырья под ковром были, щас все днище проворил, нормально, и по ручке капота тоже течет
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 23:33:08 »
я подумал что возможно из отсека , где печка и трапеция
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 23:55:43 »
а какая вода? газированная или простая? и литраж укажи
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 27 Ноября 2008, 01:35:58 »
ну значит иди в ближайший строй. маг. и затаривайся герметиком ;)
ох, что я только не думал, а оказлось все банально... из под лобового.
« Ответ #11 : 27 Ноября 2008, 10:39:44 »
из полки в бардачек не натечет.
из отсека в бардачек не натечет.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 27 Ноября 2008, 11:49:59 »
Как выще сказали течёт из-за уплатнителя стекла!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #13 : 27 Ноября 2008, 11:53:34 »
+100! вынимай стекло и вставляй его нормально - не по верёвочке, а сначала уплотнение, промазав силикновым герметиком изнутри, в него стекло, а потом молдинг. Иначе лить будет струями - на себе проверил - после кузовщины и покраски вставили по верёвочке, так по левой кик-панели чуть не ручьём текло. Переделал - забыл.
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 14:51:32 »
Кстати, да. Из этих мест течет сразу ниже, под ковер. Ну, может на пассажирский коврик немного. Ответственно заявляю. Дыр у меня было достаточно, но в бардачке было сухо.
