Автор Тема: обогрев заднего стекла  (Прочитано 4630 раз)
No_surrender
« : 27 Ноября 2008, 13:56:52 »
нежданно негаданно перестал работать сабж...
питание подается, само стекло также прозванивается...в чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме обогрев заднего стекла
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 14:28:59 »
масса?
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 15:04:19 »
Питание подается - это значит между клеммами стекла имеется 12вольт при подключенном стекле?
No_surrender
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 22:47:24 »
угу, именно 12вольт
« Ответ #4 : 28 Ноября 2008, 09:33:19 »
под нагрузкой?
стекло звонится как? при снятых клеммах?
dream
« Ответ #5 : 28 Ноября 2008, 12:44:23 »
Проверь на потребление тока - напряжение ничего не даст, может и звониться легко. Пример - на днях приехал товарищ с неработающим обогревом. Напряжение есть везде... НО. При детальном осмотре выяснилось, что плюс подключен тонким проводком (сечение около 2х мм) полуметровой длины! Чего удивляться, когда поставил толстый провод ему короткий, и все заработало...
Ток мерь - размыкай плюс и в этот разрыв ставь амперметр (тестер в режиме измерения ампер). Смотри какой ток. И провода проверь, чтоб не тонкие сопли были, которые плавятся в худшем случае и горят, а толстые. Короткий такой ток не пропустит...
« Ответ #6 : 28 Ноября 2008, 12:46:36 »
согласен. надо напряжение на клеммах под нагрузкой мерить - недавно с втягивающим реле так разбирался = на клемме - 12В. а на клемме под нагрузкой - 9. и капец.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 02:46:17 »
та же байда
или похожая
напряжение есть.
проводка - штатная.
не греет
кстати, какое оно должно быть на ощупь при нагреве? ну скажем если на улице 0? И как быстро прогреваться?
смутило сопротивление стекла- порядка 1.5 кОм. Что-то многовато имхо. Ток мерял - 0.01 А. Уверен, дело не в сечении проводов. Уж больно оно все хорошо по закону дядьки ома получается - 12В/1500Ом = приблизительно и есть 0.01А. С учетом врущего тестера:-)
какие есть мысли?
« Ответ #8 : 10 Декабря 2008, 02:51:14 »
тестер может показать напряжение... но нужно мерять под нагрузкой как сказано выше
« Ответ #9 : 10 Декабря 2008, 12:43:54 »
если есть у кого-то возможность - померяйте сопротивление стекла
подозреваю, что проблема где-то на стыке клеммы и самого стекла
и какая-все таки у наго должна быть температура?
вернее, насколько выше окружающей?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 19:39:39 от Canon
