Автор Тема: главный тормозной целиндр течет......  (Прочитано 5368 раз)
Ara
« : 27 Ноября 2008, 21:03:08 »
снизу гтц в ухе крепления маленькая дырочка, очень окуратная, я аж задался вопросом: может она предусмотрена заводом изготовителем, но никак непойму зачем??? может она была для воздуха а терь с нее тормозуха течет.......еще не лез туда, думаю спрошу с начала.....
вобщем если глупость сморозил - не смейтесь, но тормоза прокочать однозначно не получаеться.... :(
Рекомендуем почитать по теме главный тормозной целиндр течет......
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 01:55:32 »
дырочка на ухе может предположу что есть !! но она на текучесть не влияет .....
найди откуда течет и замени деталь .....
« Ответ #2 : 28 Ноября 2008, 09:54:42 »
проще говоря - ремкомплект ГТЦ тебе в помощь. а течь ещё может и из под ослабших гаек на трубках
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3 : 13 Декабря 2008, 01:56:39 »
как начало течь-задолбался со сцеплением....в итоге купил новый цилиндрик за 600 рублей и просто поменял....ИМХО, недорого для того, чтобы к этому вопросу в ближ годы не возвращаться...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 23 Декабря 2008, 11:50:58 »
Что за цилиндрик такой купил? А то в нете не менее 2500 рубликов просят.
« Ответ #5 : 23 Декабря 2008, 11:54:39 »
UFO_e30 очевидно имел в виду ГЦ сцепы, а не ГТЦ. Клавные сцепы и правда есть совсем недорогие.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 23 Декабря 2008, 13:20:15 »
Понятно.  Димыч, не подскажешь может вместо родного ГТЦ, какой-нибудь отечественный подойдет? Мой ГТЦ давление не держит (на сфетофорах педаль  по-тихоньку опускается, но уровень тормозухи в норме).  Пока нормально тормозит, но в один "прекрасный" момент .......  ???
« Ответ #7 : 23 Декабря 2008, 13:24:03 »
ремкомплект стоит менее 100р. ничего волшебного в его переборке нет.
Педаль может опускаться из-за того что у тя механизм автоподвода задних колодок не работает и на светофоре они потихонечку дожимаются.
ну или просто писец грязная тормозуха.
у меня были обе эти причины.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 23 Декабря 2008, 13:31:56 »
В exist данный ремкомлект есть? Что в него входит? Я так понимаю прочистить тормозные магистрали можно специальной жидкостью, а механиз как починить?
« Ответ #9 : 23 Декабря 2008, 13:35:09 »
в элекатсе его нет. нужно знать номер этой херни.
ГТЦ перебирается руками и головой с минимумом инструмента
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 23 Декабря 2008, 13:36:25 »
А какой номер?
« Ответ #11 : 23 Декабря 2008, 13:38:49 »
не знаю. мне мужыки сами всё показали. могу спросить сегодня.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 13:40:48 »
PleasEEE, если не сложно
« Ответ #13 : 30 Декабря 2008, 16:38:05 »
для ГТЦ 19/20
/go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3ByaWNlLmFzcHg/cGNvZGU9ZDExNjUmYW1wO3NyPS00JmFtcDtjYWlkPTEwNDU=
Маленькая подсказка - манжеты с поршня ГТЦ стаскиваются "насильно". только запомни ориентацию манжет ОБЯЗАТЕЛЬНО.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 16:39:49 от Димыч_Сф
