Автор Тема: М20. Гудит подшипник ступицы  (Прочитано 3839 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 02 Декабря 2008, 10:02:49 »
При чем уже хорошо так гудит. А найти пока не могу. Как долго можно ездить?
Кстати на 9-ке жигулевской при таком гудении со скоростью >80 гул пропадал а здесь не так да? Все по честному? Чем больше скорость тем громче гудим :D??
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме М20. Гудит подшипник ступицы
« Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 11:08:28 »
Проверь люфт - если люфта нету или он очень маленький, то ещё можешь покататся!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 12:41:20 »
Люфт есть. Относительно небольшой, но чувствуется....
вчера уже на маленькой скорости, когда не спеша трогаешься, стал появляться небольшой свист (вой) ... ну как щенок скулит....... я думаю что пора вставать? А чем чревато? Разлететься на дороге может?
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 13:13:37 »
как нех делать.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 19:20:29 »
у меня гудит после 80, когда накатом едиш.......
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 02 Декабря 2008, 20:44:55 »
Если развалится сепоратор, то колесо заклинит и ты вылетишь с дороги!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 02 Декабря 2008, 22:18:28 »
Спасибо. Поставим в гараж......
« Ответ #7 : 02 Декабря 2008, 22:29:24 »
Ставь и заказывай подш!
« Ответ #8 : 02 Декабря 2008, 23:11:14 »
а причем здесь к названию темы м20?
и где написано что ступица колесная? ступиц вообще много. если колесная - то какая? правая? левая? зад? перед?
как вообще ступица может гудеть? может балка гудит? или даже лонжерон?
пипец просто.
« Ответ #9 : 02 Декабря 2008, 23:29:30 »
По поводу M20 - ну с кем не бывает, по поводу какая - в 99% случаев, если про гудение, то это про колёсную ступицу. По поводу гудения ступицы - читай внимательнее - тема называется "Гудит подшипник ступицы"...
Любишь ты придиратся!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 02 Декабря 2008, 23:42:03 »
Противоречивая информация. Когда я услышал слово "флуд" в 1997 году, я долго думал что это такое.... Теперь я это понял...
  • М40В16, 1990
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 23:48:24 »
Ничего противоречивого не вижу! Если у подша достаточно большой люфт, то подшипник может развалится, в том числе в нём может развалится сепоратор, от чего шарики сойдутся в кучу и подшипник заклинит вместе с колесом. Если люфта нет, или он настолько маленький что не чувствуется, то подшипник не развалится и следовательно какое-то время можно ездить, до появления ошутимого люфта!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 03 Декабря 2008, 18:36:10 »
Опасная такая логика. И опасный совет определять степень износа ступичного подшипника по люфту. Весьма нередки случаи заклинивания подшипников вообще без наличия люфта. Лично у меня такое было на Тойоте. Заклинить - не заклинило, но "накат" отсутствовал. Колеса качал долго и старательно, пока не определился с колесом исключительно по перегреву ступицы. Возможно, его неправильно поставили в сервисе, т.к. он был визуально почти новым, но очень синим. Подобных примеров разрушения подшипника без люфта колеса масса.
На мой взгляд, надо стараться не давать советы, которые могут принести даже низковероятностный вред
  • М40В16, 1990
« Ответ #13 : 03 Декабря 2008, 18:43:35 »
Ну тогда могу дать только совет всем - ПРОДАТЬ МАШИНУ И ХОДИТЬ ПЕШКОМ! Так как езда на машине может причинить вред! А лутше ваобще никуда не ходить - может кирпич на голову упасть!
RUS32
« Ответ #14 : 03 Декабря 2008, 20:30:32 »
Сам только час назад менял себе подшипник ступицы передней, работы на 20 минут, проблемы были только высверлить болт крепления тормозного диска и найти головку на 36, в остальном все проще чем где либо.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #15 : 04 Декабря 2008, 09:06:21 »
to SergeD
Добрый день! Дружище, по моему нельзя быть таким требовательным. То есть требовательным быть нужно, но вот догматичным навряд-ли. Здесь все взрослые люди. Если есть чем поделиться - тем и делятся. Никто никому ничего не должен. И советы, по умолчанию, принимают "К сведению" а не "К исполнению". Я пол года трахаюсь со своей панелью приборов одна сторона горит, вторая нет. Снимаю, чуть ли не под микроскопом смотрю, гну как пропеллер, все всегда работает, ставлю - нет. Понятно что где то, что то не контачит. Сюда не выношу, потому что пустяк. Но если люди мне говорят из своего опыта что то, то пусть я 10 раз навернусь на этой ступице, никого винить не буду, но и своим, теперь уже новым опытом здесь поделюсь. И кто мне что возразит?
« Ответ #16 : 04 Декабря 2008, 10:00:02 »
Гык! А мне позавчера битый час выбивали ступицу и подшипник... Наверное ИКСовые особенности. =)
« Ответ #17 : 04 Декабря 2008, 10:01:57 »
Только глупец может тебе возразить! =)
« Ответ #18 : 04 Декабря 2008, 10:02:05 »
из заднего? а съёмником от М-2141 не судьба было воспользоваться? 230р стоит.
« Ответ #19 : 04 Декабря 2008, 10:14:30 »
Переднего... Там всё это дело выколачивали с помощью оратного молотка, но долго не могли дотумкать что сначало надо ступицу выбить, а потом уже сняв стопорное кольцо выколачивать подшипник!
« Ответ #20 : 04 Декабря 2008, 10:15:21 »
ы! ну тады ВАЙ!
« Ответ #21 : 04 Декабря 2008, 14:03:40 »
to SergeD
я возражу
разгонись до 150кмч в городе, и резко выкрути руль до упора вправо или влево. и слушай ступицу. если гул не пропадет, попробуй повторить еще раз. если чо-  я тебе ничего не должен.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #22 : 04 Декабря 2008, 16:05:43 »
Димыч, а съемник М-2141 серъезно упрощает процедуру замены, а то у меня после длительного простоя загудели оба задних. Мастеровые хотят рычаги снимать и прессом работать, а мне чего-то жалко, такое впечатление что если чего-нибуть открутишь то другое отвалится, очень гадское чуство, надо сказать, навеянное новой машиной...((((
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #23 : 04 Декабря 2008, 16:36:55 »
съемник М-2141 упрощает всё до состояния "какнехделать"
главное его отцентровать хорошо при выпрессовке.
я когда себе менял тоже начал кувалдой херачить сначала. он даже не шевельнулся. съёмником же я просто честно получил удовольствие от того, как всё происходило - всё выпрессовывается и запрессовывается одной рукой без особых усилий, крутя ключ-трещётку.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ступицу в подш без съёмника НЕВОЗМОЖНО запрессовать правильно - скорее всего будет убит одно из полукольц внутр обоймы.
« Ответ #24 : 04 Декабря 2008, 16:48:01 »
Вот запрессовывали мне подш спомошью съёмника... Не знаю от чего съёмник, но возможно БМВовский, так как сервис БМВовский...
