Автор Тема: Электровентилятор на e30 M40  (Прочитано 7320 раз)
x-500
« Ответ #25 : 04 Декабря 2008, 15:39:41 »
на холодную сразу после завода, вентикрыл крутится почему то активней чем на горячую.
Собсно вопрос и возник из за мертвой муфты.
если у тя проблема с прогревом, то решение - исправный термостат (или неисправный но закрытый)
проверка - температура подводящего к термостату шлянга
Рекомендуем почитать по теме Электровентилятор на e30 M40
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #26 : 04 Декабря 2008, 16:08:33 »
была такая проблема, стрелка температуры макс доходила до первой метки после синей зоны, из печки дул теплый или холодный воздух, поменял термостат  , теперь жара и стрелка температуры чуть -чуть не доходит до положения 12 часов
прогреваться стала тоже очень быстро,  раньше думал дополнительную помпу ставить ,а проблема бы в термостате, шланги были не горячие, а теплые
KONKERE
« Ответ #27 : 05 Декабря 2008, 17:57:55 »
зачем на Е30 М40 электровентилятор?
исправная вискомуфта залог успеха.
Ну скажите тогда мне:
1. Сколько живет новая муфта.
2. Почему же от постоянного привода отказались?
3. Даже на более новых БМВ отказались от гавномуфты.
отчасти у меня ответы есть, но что то дико сомневаюсь в надежности муфты.
1. не знаю сколько живет, как купил Е30 поменял и забыл про нее навсегда, новый хозяин про нее тоже не вспоминает.
2. не знаю почему отказались - это не повод для колхоза, если идти по принципу того от чего отказались можно смело пихать в Е30 всю Е90.
3. так может сразу купить более новую БМВ?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #28 : 06 Декабря 2008, 12:28:41 »
Вот что я скажу. Колхозить или нет это личное дело каждого. От себя же добавлю что ставил на М10 электровентилятор от волги с металлическим кожухом отлично работает, и кстати шума от него меньше. Да и диаметр вентилятора почти такой же как у родного. У меня между мотором и радиатором места меньше чем на М40 поэтому пришлось заменить сам моторчик от Ваза он короче в длинну. Обошлось все это удовольствие примерно в 800-900 руб.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #29 : 06 Декабря 2008, 12:35:57 »
Р.S. Если места хватает лучше оставить волговский моторчик, он мощнее вазовского. Датчик установил внизу под термостатом подключил у электрика, как положено с реле, предохранителем и штатной кнопкой. Датчик установил с диапазоном температуры 82-87 градусов, на всякий случай.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #30 : 07 Декабря 2008, 20:27:44 »
На новых BMW электровентилятор стоит с шаговым двигателем, управляется по k-line, обороты регулируются от 10 в минуту до нескольких тысяч. То есть усовершенствованный аналог вискомуфты
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #31 : 07 Декабря 2008, 21:35:42 »
хорошо отметил. да, именно так. Вискомуфта позволяет максимально точно выдерживать заданную температуру. А удержание нужной температуры = поддержание максимально точно рассчитанных тепловых нагрузок мотора = обеспечение ресурсоёмкости агрегата
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #32 : 08 Декабря 2008, 00:17:36 »
Да Электровентилятор  это Тема  поставить, он не помешает,  я  вот себе летом буду ставить.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #33 : 08 Декабря 2008, 11:33:45 »
+1 но есть еще и термостат,а вкл эл вент от датчика в радиаторе а на моем январе это дублирующая система а само вкл идет от мозгов(подобрал под свой личный вариант)прогрев до 90 занимает 10-15 мин,при движении быстрей!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
