Автор Тема: bmw 2002 tii  (Прочитано 6243 раз)
shadoww
« : 06 Декабря 2008, 11:45:55 »
Всем привет!
была же bmw 2002 tii  она была карбюраторная и турбированая я не как не могу понять как это работало может мне кто нибудь подробно это объяснить. :-[
Рекомендуем почитать по теме bmw 2002 tii
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 12:46:51 »
ты путаеш, турбированая была BMW 2002turbo  и на ней стоял ТНВД  Kugelfiscer
shadoww
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 17:37:48 »
ну напутал от этого ответ не стал более понятней.Вопрос все еще в силе
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 18:08:54 »
Откуда там ТНВД? Это же не дизель... 2002 tii выдавала 130 сил, 2002 turbo - 169. Реализовать турбу на карбюраторе легко... Единственный геморрой это подача топлива, но решаемо
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
shadoww
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 18:13:57 »
так я понимаю что решаемо ну так расскажите как это все работает вот этого я понять и не могу желательно было бы не на пальцах а схемку там какую нибудь и вообще на 316 с 2ВЕ можно ли это замутить?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 18:21:44 »
shadoww
« Ответ #6 : 06 Декабря 2008, 18:27:46 »
не томи душу то продолжай конкретней есть что нибудь как осуществить данный проэкт?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #7 : 06 Декабря 2008, 18:40:45 »
Я не понимаю, зачем изобретать велосипед? Не проще переделать карб на инжектор?
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #8 : 06 Декабря 2008, 18:57:18 »
На 2002tii как и на 2002turbo не ставили карбюратор! На них устанавливался ТНВД номер запчасти 13 51 1 259 882 (2002tii), 13 51 1 259 252 (2002 turbo) :(
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2008, 10:50:25 от Митюха
shadoww
« Ответ #9 : 06 Декабря 2008, 22:42:59 »
да что вы ходите вокруг да около напишите уже как это устроено не знающие могут промолчать это тоже приемлемо.
« Ответ #10 : 07 Декабря 2008, 02:28:33 »
По теме... преименуй эту или создай другую...  с нормальным названием...
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #11 : 07 Декабря 2008, 09:19:15 »
На сколько я понял, проблемма установки турбины на карбюратор Это детонация  на оборотах выше среднего.  Я читал про турбированные карбюраторные двигателя ВАЗ , но они устанавливались исключительно на  катера. там режимов  работы два средний газ и полный. на холостых  двигатель не работает практически.  на Авто используется весь диапазон  работы двигателя.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
shadoww
« Ответ #12 : 07 Декабря 2008, 15:00:37 »
ну как то же она работала на этих бехах????
« Ответ #13 : 07 Декабря 2008, 15:28:22 »
Объясняю еще раз на 2002 turbo стоял ТНВД, 2002tii вообще не турбовая машина... BMW не делала турбо машины на карбюраторе!!!
Основная проблема карбюратора что при большом объёме проходящего воздуха он перестает правельно дозировать, данную проблему рационально решить не удалось, по этой причине устанавливают инжектор...
  • Репутация +10/-6
« Ответ #14 : 07 Декабря 2008, 19:15:37 »
2002 turbo система питания -карбюратор
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXN0b2Noa2EuYnkvY2F0YWxvZy9ibXcvMDJfc2VyaWVzLzAyLzAyX2UxMC8yMDAyX3R1cmJvXzE3MF9ocC8=
карбюратор+турбо бывают системы с протяжкой воздуха(карбюратор перед турбиной)гуно
и с противодавленим(после турбины) необходим противопомпажный клапан компрессора
« Ответ #15 : 07 Декабря 2008, 19:38:21 »
ага аффтар думает что так проще будет....ну ну
  • Репутация +14/-1
« Ответ #16 : 07 Декабря 2008, 20:04:12 »
Дело не в дозировании, и при большем расходе карбюратор дозирует как надо, другое дело обеспечить необходимую дисперсность распыла карбюратор не в состоянии (кроме некоторых японских которые по всем характеристикам не уступали системам расп. впрыска топлива, но по сибестоимости значительно превосходили систему впрыска) поэтому и стали пререходить на систему впрыска позволяющую эффективно производить распыл топлива при этом  снижая как экологические так и экономические показатели двигателя так и увеличивая его мощность. + неравномерность дозирования топлива и образование пленки на стенке в системах с карбюратором не поддается никакому описанию за счет сложности процессов в впускном трубопроводе.
« Ответ #17 : 07 Декабря 2008, 20:10:26 »
Дай номер запчасти для карбюратора от турбовой!!!
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #18 : 07 Декабря 2008, 21:50:59 »
ЁПТ сколько там снять можно 140-150лс? и хрен знает как она ехать будет легче м20 поставить и дешевле будет и надёжней
  • Репутация +10/-6
« Ответ #19 : 08 Декабря 2008, 00:07:05 »
на таком старье врятли получится построить что-то стоящее а вот на mikuni phh, SK, weber IDF, Holley или motorcraft по мнению Корки Белла вполне даже.
« Ответ #20 : 08 Декабря 2008, 00:17:30 »
на каком старье???
  • Репутация +10/-6
« Ответ #21 : 08 Декабря 2008, 11:10:29 »
на старье 1967 года
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #22 : 08 Декабря 2008, 11:55:53 »
не думаю, что стоит доверять этим данным, по ним V образная схема.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 08 Декабря 2008, 12:24:54 »
На 2002tii как и на 2002turbo не ставили карбюратор! На них устанавливался ТНВД номер запчасти 13 51 1 259 882 (2002tii), 13 51 1 259 252 (2002 turbo) Грустный
 А как тогда быть с этим..???
« Ответ #24 : 08 Декабря 2008, 18:40:53 »
Я использую данные ЕТК  последняя буква i в обозначении tii обозначает инжекторную систему впрыска...
