Автор Тема: Гремит рулевая рейка  (Прочитано 1990 раз)
spywares
« : 14 Декабря 2008, 18:27:17 »
Начало греметь спереди, думал шаровые, поменял рычаги в сборе. Греметь продолжает.
Залез под низ, сдернул пыльник рейки...!! и аху....л
болтается сама рейка в трубе.. что сней? кто ее разбирал?
Что там? там стоят какие то втулки?
Рекомендуем почитать по теме Гремит рулевая рейка
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 18:29:12 »
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 00:03:04 »
у меня на рейке есть регулировочный болт - я его подтянул (что всеми не рекомендуется), и все ок.)
spywares
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 01:01:42 »
holland,  болтается с правой стороны, согласно сцылке читать далее ..
РАбинович, твоя сцылка по ГУРовой рейке.. у меня "просто рейка", но посмотрел.. понял что там втулка, попытаюсь выковыривать. но ХЗ что получится
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 15:23:40 »
а,.. так у меня тоже с гуром, и болталась слева.
в твоем случае там просто меняются втулки пластмассовые, и алилуйа!
зы: ана у тебя гремит во всех положениях руля или тока в центральном? или как? у меня в центральном тарахтела - типо выработка в рейке.
spywares
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 15:46:49 »
у меня она болтается в пофиг каком положении, болтается сама рейка в колбе. Пораскинув мозгом понял что там кроме втулки быть больше нечему. Редуктор не звенит, с механизмом все нормуль. справа был порван пыльник, вот ее и расколбасило.
ТОлько вот где эту втулку взять? на ЭлКатсах она как запчасть отсутствует. Выход выковыривать мерять и вытачивать. Осталось найти токаря.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 16:34:42 »
Вытачивается из капролона...
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 17:41:10 »
ну... на элекатсе много чего отсутствует. но ремкомплект рейки однако, существует.
spywares
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 18:00:53 »
ремкомплект для гуровой рейки. У меня простая. и никаких ремонтных комплектов не нахожу
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 18:07:34 »
Честно говоря, я даже не представляю, что в рейке внутри... :-[
Ни разу не разбирал, и не собираюсь!
У нас есть контора, которая занимается ремонтом реек. Цены от 60 до 100 евро...
З.Ы. На моей машине рейки нет... :)
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 19:21:55 »
эти втулки можно заказать, не надо ниче точить. только в каталоге их надо смотреть для е21
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTIxLzQ3MTcyL2FueStNKzE5NzgrNS9ncmFwaGljcy8zMi8zMl8wMDAwLw==
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 21:21:02 »
Ну может кто и выточит...это не значит что обязательно заказывать)))
