Автор Тема: можно поставить м3 рейку фото внутри  (Прочитано 2354 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« : 19 Декабря 2008, 12:35:39 »
можно ли поставить собственно м3 рейку с радиатором или из за этого радиатора прийдется чего нибудь колхозить  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MzQ1OTY=
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме можно поставить м3 рейку фото внутри
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 12:42:57 »
Думаю можно,только этот радиатор под брюхом окажется,ни кто не знает какая у тебя защита,и есть ли она,где катаешь(город-деревня)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 13:33:39 »
гм, понимаешь у е30 свес  поддона идет перед рейкой как раз там где идет радиатор, в то время как у е36 или е46 свес поддона идет за рейкой. именно поэтому при установки м50 поддон от е34 берут. так что думаю очень геморно будет поставить либо гнуть радиатор.
а вообще смысл в радиаторе? поставь обычную рейку никто не жаловался.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 13:41:46 »
по поводу установки согласен,немного геморно будет но реально,а вот по поводу радиатора,он нужен,чем холодней тем гуще,примерно так думаю!!!
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 13:51:40 »
Верно Все.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 13:52:17 »
возможно ли удаление воздухомера М20 чтоб поставить вместо нее потенцоиметр или чтото
подобное?
видел на Е46 М3 делают так с карбоновыми аирбоксами
клево..не знал...а насос обычный ли тоже от мки надо будет колхозить? Вообще я бы поставил....такие трубки хер проломишь с первого раза...в конце концов можно кожух сварить
« Ответ #6 : 20 Декабря 2008, 17:36:32 »
просто я пока точно не определился с двигателем но будет точно один из этих м50б25  s50б30 s50б32 может если будет установлен один из этих моторов и гемора с рейкой не будет?
разборка  е30
