Автор Тема: Проблема с концевиками дверей и светом  (Прочитано 5061 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 25 Декабря 2008, 02:49:50 »
вообщем замена концевиков ничего не дала,  двери как бы все время открыты. при нажатии на концевик чуть тусклее светят плафоны но  все равно не гаснут.
вообщем похоже проблема в проводке,
вопрос как она идет (купе) от самих концевиков и дальше, где искать?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Проблема с концевиками дверей и светом
  • Белгород Провисшие петли дверей е30 седан
    Добрый день всем соклубникам. Такой вопрос, если кто-то восстанавливал провисшие петли двери, подска...
  • Кемеровская область Задний диван и ручки дверей
    Диван ПП,купе,зеленый ,первых выпусков ,с креплениями в низу 1000р.,спинка заднего сиденья голубая и...
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
« Ответ #1 : 27 Декабря 2008, 03:39:15 »
гз
« Ответ #2 : 27 Декабря 2008, 13:03:31 »
Выкрути концевики и повесь в свободном положении, чтобы не коротили(или изолируй при невозможности оного). Если стоит сигналка, проверь, не закорочены ли дверные концевики с багажным и капотным. Если да - то те же действия с капотом и багажником.
Кстати, до выкручивания концевиков открой багажник и утопи его концевик. Горит ли при этом свет в багажнике?
Если ситуация не изменилась - ищи замыкание проводки на массу.
В случае сигналки сначала развяжи проводники, идущие к разным концевикам. У меня от багажного концевика шел провод на концевик задней двери, как результат - багажник был типа 5й дверью, при открытых дверях загорался свет в и в багажнике, а при открытом багажнике и закрытых дверях - и в салоне.
шум
« Ответ #3 : 29 Декабря 2008, 00:58:57 »
В нише колонки, в ногах водителя блок (не помню как называется), жив еще?
« Ответ #4 : 29 Декабря 2008, 16:33:44 »
тот который OBEN TOP назывыается? это вроде к ЦЗ относится
шум
« Ответ #5 : 29 Декабря 2008, 21:42:21 »
Чего-то может я криво помню, но вроде он за свет тоже отвечал. Может не прав.
« Ответ #6 : 30 Декабря 2008, 02:23:34 »
сигналку менял, до замены  все тоже саое было.  штатного ЦЗ нету.  что то подергали пошевелили работало, потом опять...  вообщем снимать ковер и смотреть где перебит провод :(
x-500
« Ответ #7 : 30 Декабря 2008, 16:51:03 »
у меня тоже так
Canon, что ты с этим предпринял?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 00:43:21 »
Прав,т.к. он принимает импульс от концевиков и отвечает за включение выключения света в машине, при открытие закрытие дверей и он же отвечает за центральный замок
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #9 : 09 Января 2009, 10:13:39 »
у меня тоже так
перетянул полностью провод от концевика багажника и подключил к сигналке через диод
хотя по идее на нормальных сигналках багажник выведен в отдельный канал и диод в этом случае не нужен.
но общий смысл - развязать цепи освещения салона и багажника
если верить схеме разводки, там включение освещения напрямую идет от концевиков
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrMi5KUEc=
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #10 : 18 Января 2009, 00:44:42 »
Там стоит две релюхи одна на управление штатным цз, а второе временное реле на управление так называемой вежливой подсветкой и подогрев личинки замка водителя
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 00:25:07 »
О!а насчет вежливой подсветки. Ну нет ее у мя. Что нужно, чтобы сделать?
Nemoj
« Ответ #12 : 19 Февраля 2009, 14:21:28 »
Провода идут так: Правый плафон - центральная стойка - порог до середины двери - ответвление на концевик пассажирской двери - перед передним сиденьем по полу - район ручки КПП - перед водительским сиденьем по полу - середина порога(соединение с таким же проводом от левого плафона).
