Автор Тема: эконометр в приборке  (Прочитано 3099 раз)
MEXANIK
« : 10 Января 2009, 20:22:40 »
пожалуста помогите.
Беда началась с того что перестал работать эконометр
который на приборке показывает L/100км.
разобрал приборку после недолгих исследований обнаружилось что в обрыве
обмотка самого стрелочника.
стал искать замену, уже две приборки нашёл и у всех обрыв обмотки прям беда .
начинаю подозревать что все проблеммы с эконометрами из-за обыва катушки в самом
стрелочнике.
у кого валяется панель или эконометр, пожалуста померьте сопротивление этой обмотки.
просто есть вариант поставить сам стрелочник от тахометра по виду одинаковые
но характеристики могут быть разные.
Рекомендуем почитать по теме эконометр в приборке
spywares
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 13:03:36 »
слушай не парь людям моск, приезжай в бирюлево и забери у меня рабочий расходомер, я тебе его дарю.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 16:14:30 »
шедрая душа, причем тут расходомер? :)
BMW Z3 1998 г.в.
MEXANIK
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 18:29:23 »
да расходомер ненужен и берилёво далеко. хотя если расходомер ненужен можешь почтой отправить.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 18:42:32 »
ОФФ у тебя расходомер m40b16 ? тогда заберу
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
zipfolk
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 14:15:24 »
2 MEXANIK,  как только в следующий раз буду разбирать (благо это будет скоро) обязательно померю сопротивление обмотки
spywares
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 15:06:21 »
они все одинаковые, выставляется кодером на приборке.
люди дайте кодер VDO от м40. для проверки и сравнения или сфоткайте его, где у него что выломано.
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 18:19:21 »
че-то мне подсказывает, что тут перехлестнулись понятия эконометра и расходомера :)
spywares
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 19:53:13 »
...с того что перестал работать эконометр
наверно мы говорим об одном и том же.
zipfolk
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 20:28:09 »
так и есть
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 21:08:54 »
Экономайзер-тот что стоит в приборке
Расходомер-это датчик массового расхода воздуха и стоит под капотом)) Это так чтобы понятия не путались))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
spywares
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 21:13:46 »
если уж на то пошло то по названиям. расходомер имеет два представления. первичный и вторичный.
первичный это датчик, вторичный это показометр.
но как один так и втрой будут расходомерами.
короче фигня, у меня есть экономайзер который я могу отдать. а мерять сопротивление извините нечем.
« Ответ #12 : 13 Января 2009, 11:25:27 »
зашибись... ввели еще одно понятие.
то что стоит в приборке Э К О Н О М Е Т Р
экономайзер:
1. Устройство для нагревания воды или воздуха с помощью тепла дымовых газов.
2. Приспособление в карбюраторе, служащее для обогащения горючей смеси при максимальной
нагрузке.
В общем случае все что заканчивается на хххх-мер - это устройство для измерения, на хххх-метр - прибор, показывающий результаты, а на хххх-айзер - непосредственно исполнительное устройство
spywares
« Ответ #13 : 13 Января 2009, 11:49:56 »
:) ну может быть и так.
Короче ...уйня, которая стоит в той ..уйне и меряет какую то ..уйню.. что то там L/100 км
НАверно так будет всем понятней, что бы не мучиться с наименованиями
MEXANIK
« Ответ #14 : 14 Января 2009, 00:55:39 »
вот и получается всё это уйня :D
хотя в книжке по BMW написан этот прибор на панели как эконометр.
MEXANIK
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 01:02:19 »
помогите. отайте, продайте или подарите панель приборов или этот прибор.
на пяти разборах и объявлениях в газетах нету панелеи приборов.
« Ответ #16 : 14 Января 2009, 01:35:24 »
ну дык spywares предлагает же - ток по-другому его назвал:-)
spywares
« Ответ #17 : 14 Января 2009, 12:07:14 »
я уже приборку всю, правда разобранную предлагал и по запчастям, сначала за пиво, сейчас просто так. не хотять брать. ну и фуй с ними.
zipfolk
« Ответ #18 : 19 Января 2009, 21:01:30 »
сопротивление обмотки эконометра - 75-76 Ом
spywares
« Ответ #19 : 19 Января 2009, 22:32:32 »
в принципе, есть и расходомер. Себе купил новый. Кому надо подарю старый :)
Снял из за того что старый какая то сволочь покрутила. Переменный резистор в порядке, ничего двигать не нужно.
Поставил новый и решилось 70% проблем с холостыми, расходом и дребезгом кузова, уж не знаю как расходомер влиял на холостые обороты.
пЫ сЫ расходомер тот который ДМРВ, стоит возле воздушного фильтра и стоит на экзисте 22 штуки
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 22:39:38 от spywares
« Ответ #20 : 19 Января 2009, 23:23:29 »
так ты его поменял? за 22 штуки?
spywares
« Ответ #21 : 19 Января 2009, 23:26:21 »
я себе взял новый. и не важно почем.
я взял напрямую и стоит он не 22.
кому надо тела комисарского пишите. нет выкину нахрен. продавать скрученное старое гамно совесть непозволяет
  • Репутация +10/-4
« Ответ #22 : 01 Апреля 2009, 18:26:46 »
Блин, таже проблема, только этот прибор после зимы у меня стал странно работать. Показывает на ХХ 0 вместо максимума (как должно быть по инструкции) и начинает работать только после набора 3000 оборотов. Как только обороты падают меньше 3000 - резко уходит в ноль. Что за хрень, контакт плохой?  :(
  • Репутация +10/-4
« Ответ #23 : 07 Апреля 2009, 19:16:52 »
Да, кстати, Fidel подсказал, что такое бывает, если снималась клемма с аккума, через пару сотен километров все должно прийти в норму. Клемма у меня была снята всю зиму, т.к. машина зимой не ездила.  Пару сотен проехал, пока все по старому. Может еще раз клемму снять и поставить?
Сообщение склеено: 08 Апреля 2009, 23:06:26
Спасибо всем, проблема решилась проще. Скинул клемму с АКБ и поставил ее назад. Все заработало.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 23:06:26 от Nikki325
