Автор Тема: Рулевые тяги.  (Прочитано 6808 раз)
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« : 12 Января 2009, 20:51:16 »
Подскажите плиз. Одинаковые ли рулевые тяги на рейках с ГУРом и без????
095-856-21-91
Рекомендуем почитать по теме Рулевые тяги.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 22:25:21 »
Незнаю как насчет гура, но нарейках с демпфеом и без него, одна тяга отличается длиной (или один наконечник, непомню).
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 22:42:49 »
а просветите насчет демфера, на что он влияет?
095-856-21-91
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 23:02:26 »
при наезде на бордюр или в яму руль не так быстро отыгрывает
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 23:02:59 »
и с демфером или без тяги одинаковы
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 23:03:32 »
А где его искать, и как он выглядит?
095-856-21-91
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 23:03:52 »
а с гуром и без одинаковы???
095-856-21-91
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 23:05:50 »
с гуром не знаю а где искать наверно здесь просто на рейке есть крепления для установки демфера а на некоторых рейках нет
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 13 Января 2009, 23:52:59 »
Тяга+ наконечник для рейки без демпфера 32 11 1125186
Тяга+ наконечник для рейки с демпфером 32 11 1125187
Тяги отличаются длиной, т.е. на рейку без демпфера ПРАВАЯ ТЯГА ДЛИННЕЕ, т.е. если поставить тягу для рейки без демпфера на рейку с демпфером невозможно будет отрегулировать схождение. Наконечник ввернешь в тягу до конца и на нем не хватит резьбы, колеса буду стоять в разбег. Это я проверил на собственном опыте.
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 00:22:53 »
а наоборот на рейку без демфера пойдут тяги для рейки с демпфером
« Ответ #10 : 20 Января 2009, 23:31:44 »
т.е. если поставить тягу для рейки без демпфера на рейку с демпфером невозможно будет отрегулировать схождение. Наконечник ввернешь в тягу до конца и на нем не хватит резьбы, колеса буду стоять в разбег.------------------------------------------------------------------------------------
БЛИН НУ СКАЖИТЕ купил тяги они для рейки с демфером, а у меня рейка без демфера,можно их поставить не ставя демфер(есть он у меня ,но не хочу ставить)
Сообщение склеено: 20 Января 2009, 23:54:30
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 23:54:30 от МИХАС Е30
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 09:56:10 »
Тяги отличаются длиной, т.е. на рейку без демпфера ПРАВАЯ ТЯГА ДЛИННЕЕ...
по каталогам ПРАВАЯ тяга для рейки с демпфером длиннее всего на 2 мм...
личный опыт по этому делу отсутствует, но что-то подсказывает что не все так плохо как описал RAS...
а что мешает попробовать??? ну или хотябы прикинуть на месте не снимая ничего...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 16:30:14 »
тяги для рейки ГУР и мех (без демпфера) -одинаковые
у мех рейги с демпфером одна тяга другая
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 15:02:55 »
Конечно не все так плохо, при желании можно резьбу нарезать дальше. А можно и так оставить, но резину будет кушать.
На рейку без демпфера мне кажется тяги пох какие, короткая должна подойти.
« Ответ #14 : 22 Января 2009, 15:34:22 »
Ясно спасибо.
095-856-21-91
bro11
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 15:26:53 »
Продолжение темы.
Обратил внимание на странную вещь: на exist.ru наконечники/тяги для рейки с демпфером существенно дешевле, чем без демпфера, и выбор больше.
Все-таки, можно ли поставить "демпферные" тяги на ГУР без демпфера, и каким именно образом? Может быть, подойдут две левые тяги в качестве левой и правой?
Ещё обратил внимание, что наконечники для рейки с демпфером имеют одинаковый код правый и левый, а для варианта без демпфера - они разные.
Низкая цена/большой выбор должна означать массовое применение, а что-то не верится, что все в основном гоняют на механике с демпфером.
IMHO какая-то позднейшая оптимизация/унификация от БМВ.
Сообщение склеено: 08 Декабря 2009, 15:34:12
А, разобрался. Это имеет место быть только для икса. Вот засада.
У него кастер другой, похоже, что и вообще вся рулевая трапеция размерами отличается.
Для не-иксовых машин именно так: левая тяга с демпфером идентична правой и левой - без демпфера.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 15:34:12 от bro11
Неклюдов А.Н.
« Ответ #16 : 08 Декабря 2009, 15:56:44 »
я так понимаю вы демфером рулевой ампутизатор называете? так вот какая скрутация у меня. у меня рейка с амортом,делал ремонт перебирал подвеску заказывал правую тягу.а в последствии ,когда все надо ставить-оказалось что она левая! ну вот,по конструкции они конечно немного отличаются, но я поставил левую на правую сторону,сделал компьютерный сход развал.все нормально.езжу.
« Ответ #17 : 08 Декабря 2009, 17:38:29 »
А причём тут ИКС? У него ваобще ГУР, причём почти всё рулевое своё...
  • Репутация +27/-11
« Ответ #18 : 09 Декабря 2009, 17:49:01 »
Насколько я знаю, на правую тягу для демп рейки есть как раз крепление под этот самый демпфер, вот этим они и отличаются! А так всё одинаково!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 10 Декабря 2009, 10:36:22 »
С е36, кстати, тоже подходят. Не совсем в тему, просто инфа.
Поставил ГУР с е36  -тяги+наконечники с е36 встали нормально. с е30 без ГУР тоже встают нормально. Т.е. ГУР безГУр взаимозаменяемы на е30 и е36.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #20 : 11 Апреля 2010, 12:39:01 »
Из выше написаного можно сделать вывод,что рулевые тяги,от рейки с ГУРом,не подойдут на мех.рейку с аммор-том?или я ошибаюсь?подскажите
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
