Автор Тема: М20В27,упорно не хочет заводиться....  (Прочитано 2454 раз)
  • Репутация +16/-26
« : 14 Января 2009, 23:29:39 »
Итак проблема не решена.
Промыл форсунки,рампу,поменял колечки на форсах,всё собрал.
Перед эти проверил под давлением,форсунки держат.
Поменял свечи,поставил новые.
По схемам найденым на форуме подключил ВВ провода...
Кручу-верчу...ноль эмоций...только переливает,даже не схватывает.
Думал катушка,поменял на другую,обе работали до этого...
Опять ноль эмоций...
Проверил на искру,есть,но дооохленкая,слабенькая....на второй катушке так вообще нету..((
Короче итог,не смотря на пляски с бубном,завести данный агрегат не удалось.
из соображений:
Форсы работают,бенз поступает.
Мозг живой,иначе искры вообще бы не было..а так хоть дохлая но есть.
да,померял компрессию на холодном(естественно) двигле...во всех котлах кроме 3 примерно 4.5 - 5...в третьем 3.5 - 4.5
но мерял в первый раз..мог не правильно мерять и смотреть...
короче,ПОМОГИТЕ плиз!!....
Замучался уже.
__________
предистория такая,завёл,выкатил из гаража,прогрел до рабочей температуры,заглушил...
Через час завёл снова,увидел что горит лампа бензина,прогрел до рабочей тепературы,заглушил...всё...больше не заводилась.....
Сначала подумали что бенз кончился...залили 10 литров,систему прокачал,из регулятора бенз пошёл,но так и не завелась.
Рекомендуем почитать по теме М20В27,упорно не хочет заводиться....
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 11:48:56 »
у меня была аналогичная проблема после свапа , но исправляли уже поздним вечером, после долгого и тяжкого дня, так что надо пытаться вспоминать.....
если не ошибаюсь, проверяли по схемам электрическим само подключение на моск, а также релюшки зажигания и питания насосов.....
....по-моему, у меня была проблема в окислевшемся контаке на одной из реле.....( я про 3 отдельностоящих).....также ДО не было искры вообще...после - все замечательно заработало...
