Автор Тема: электро турбина??  (Прочитано 7396 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« : 16 Января 2009, 20:14:09 »
вот увидел такую хрень обещяют прибавку в мощности 8-15 лс правда или развод??
Рекомендуем почитать по теме электро турбина??
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #1 : 16 Января 2009, 20:17:04 »
Интересная штука.Но сколько она будет тока жрать.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +25/-18
« Ответ #2 : 16 Января 2009, 20:23:26 »
написано что экономия топлива 10% хотя как известно на заборе тоже много чего написано
« Ответ #3 : 16 Января 2009, 20:41:57 »
бери...будешь всех рвать)))
« Ответ #4 : 16 Января 2009, 20:42:27 »
и сколько воздуха она прокачивает ?...т.е. подойдет ли тебе на мотор ?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 16 Января 2009, 21:03:12 »
Посчитай какую электрическую мощность тебе нужно будет подавать на электродвигатель этой " турбины" чтобы поднять давление в коллекторе хотябя до нуля. Примерно могу сказать; около 5-7 кВт для 2,5 л
14 лет на форуме
  • Репутация +25/-18
« Ответ #6 : 16 Января 2009, 21:06:23 »
около 2000 тыщ литров в минуту дополнительно
« Ответ #7 : 16 Января 2009, 21:19:24 »
дополнительно к какому объему ... 1,6 или 3,5 ?
  • Репутация +25/-18
« Ответ #8 : 16 Января 2009, 22:08:58 »
х.з там не написано)
Crazy Gazel
« Ответ #9 : 16 Января 2009, 22:12:41 »
Я где-то читал что она только на низах. А потом от нее толку нет.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 16 Января 2009, 22:24:22 »
За то свист будет прикольный при разгоне)))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 17 Января 2009, 00:07:00 »
ты пробовал? стоит если неошибаюсь гдето 100баксов
« Ответ #12 : 17 Января 2009, 00:13:24 »
как думаешь хватит твоих форсунок ?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #13 : 17 Января 2009, 01:27:43 »
Не вижу смысла вобше её ставить....Лучше обычную турбину приладить)))
  • Репутация +25/-18
« Ответ #14 : 17 Января 2009, 10:42:28 »
о да конечно лучше то разница в 3-4 к и 100$ есть?имхо на мотор с большим обьёмом ставить нет смысла
« Ответ #15 : 17 Января 2009, 11:32:45 »
ну в первом случае есть надежда что машина всё таки поедет быстрее, а во втором выкинутые на ветер деньги
  • Репутация +205/-105
« Ответ #16 : 17 Января 2009, 12:00:27 »
где-то ведь аналогичная вещь уже обсуждалась.....и была правильная мысль о том, что она сначала заберет часть мощности, чтобы её же потом отдать ( причем уже не 100 % отобранной мощи)........турбина ведь сделана в выпуске.......где-то встречал интереснуюинфу о том , что типа ~30% даёт  атмосферник, ~ 30% в выхлопную и ост. еще куда-то.....да-да..сумбурно звучит.....ну я к тому, что при стандартной турбине мы возвращаем назад часть мощности, вылетающую просто так....т.е. реально повышаем кпд......а тут ИМХО не самый айс....это как то, что не всегда компрессор может дать прибавку, так как сами знаете как он подключается...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #17 : 17 Января 2009, 15:02:31 »
что значит турбина сделана в выпуске ???
она работает засчет отработанных газов, но для впуска!!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #18 : 17 Января 2009, 15:09:04 »
все было бы логично если бы не было механических компрессоров, например у мереседес. но КПД мех. компрессора действительно ниже. зато нет задержек на раскрутку турбины.
а толку от электроКОМПРЕССОРА не будет, только шум и нагрузка на генератор. курилось много раз.
« Ответ #19 : 17 Января 2009, 19:42:28 »
это очень крутая штука, которая ставит законы физики с ног на голову!
тебе  очень повезло что ты нашел где ее купить! бери и не думай!
будешь рвать всё вплоть до 4х литров даже на убитом моторе!
  • Репутация +25/-18
« Ответ #20 : 18 Января 2009, 12:05:13 »
ага для уверенности 2 штуки возьму ато и три шоб наверника)))
Сообщение склеено: 18 Января 2009, 14:44:53
не 3 это я погоречился слишком мощная тачка получится и что бы увеличит прижемную силу придётся покупать аэродинамически обвес рыгер наклейку на лобоое стекло с натпись стрит рэйсинг .............
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 14:44:53 от vitalik89
« Ответ #21 : 19 Января 2009, 12:37:44 »
я это и говорил...видать коряво выразился.....
если бы эта электро-турбина работала реально, то все бы "клевые  пацаны" давно бы ездили с 3, а то и с 6 пылесосами под капотом.....:)
не мучайте генератор......
volgapower
« Ответ #22 : 19 Января 2009, 14:20:05 »
пылесос
« Ответ #23 : 19 Января 2009, 19:39:30 »
а что вы на пылесос гоните??? я года 2 назад видел как машина стоит на стенде и в неё тупо суют американский пылесос которым листву они сдувают !!!! так там прибавка хп нормальная была)))))))))
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 19:39:31
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 20 Января 2009, 19:30:44 »
Для дрэга надо поставить на каждый цилиндр те 6штук ДАЕШ С М20 1000коней на пылесосах!  ;D
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
