Автор Тема: впрыск топлива  (Прочитано 3323 раз)
andre282
« : 24 Января 2009, 16:29:56 »
У меня bmw e30 с двиготелем М10 I... У меня поблема с запуском двиготеля. после запуска работает 5 сек и глохнет. Я посмотрел и увидел что на фарсунки не подаётся ток, подаётся только на пусковую форсунку. Что это может быть подскажите мне пожалуйста а то я уже не знаю что делать.........
Рекомендуем почитать по теме впрыск топлива
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 19:58:24 »
Плюс на форсунки подаётся при включении зажигания, а управляющий сигнал (минус) идёт с мозгов...
У тебя плюс или минус отсутствует?
Вот схема:  https://www.e30club.ru/index.php?id=510
andre282
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 15:15:47 »
у меня отсутствует плюс....
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 18:26:04 »
подключи плюсовой провод к плюсу акума - должна заработать. тока потом найди где обрыв. и по нормальному подключи.
andre282
« Ответ #4 : 25 Января 2009, 18:39:37 »
Я так уже пробовал форсунки пускают бензин на полную.
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 18:48:51 »
значь мозги гонят. вообщето, если выгорели ключи в мозгах, то "земли" б не было. наверно.
andre282
« Ответ #6 : 25 Января 2009, 18:52:54 »
спасибо
« Ответ #7 : 26 Января 2009, 00:08:30 »
эй афтар! ты мозги еще не поменял?  прозвони провод от форсунок на мозги - можт он коротит гденить на массу? на мозгах форсуночный провод висит на ноге №12 (это если у тебя е30 318i 1987  Bosch LE Jetronic мотор 184ЕВ, если нет - то уточни).
а вообще такие приключения у тебя после чего? они ж не внезапно возникли?
andre282
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 15:14:05 »
Ставил мозги от двигателя М20, всё тоже самое, ни чего не изменилось так же глохнет. Это может быть комутатор???????????
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 15:23:40 »
провода от форсунок до мозгов прозванивал?
комутатор тока за зажигание отвечает.
