Автор Тема: Тайна прогретого мотора  (Прочитано 2040 раз)
Driftmaister
« : 27 Января 2009, 22:33:35 »
Завожу холодную машину - заводится хорошо ,но обороты плавают ,прогревочные обороты отсутствуют
Глушу завожу прогретую - заводится хорошо секунд 15 работает нармально потом начинает троить мотор вебрирует так продолжается пару минут затем резко двигатель начинает работать нормально ,но обороты всеравно плавают.
Подскажите пожалуйста в чем дело?
Рекомендуем почитать по теме Тайна прогретого мотора
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 22:37:20 »
ДВИГЛО КАКОЕ
Driftmaister
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 22:40:39 »
m40 motronic 1.3
« Ответ #3 : 28 Января 2009, 00:19:16 »
на м40 нету прогревочных, судя по симптомам трабла в смеси, вот  и копай, давляк на холодную и на прогретую меряй... (топлива)
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 10:58:47 »
Ну тут может быть что угодно, проще всего начать с зажигания, наверное.
Что-нибудь менял недавно? Ну там, те же свечи, например?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 28 Января 2009, 11:35:54 »
я бы не удивился в таком поведение движка, судя по фотке на аватаре, тут может быть всё что угодно
Проводка цела?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 17:52:57 »
как это нету прогревочных? когда совсем холодно, обороты до 900 подскакивают, потом опускаются через минуту, другую. Я так понимаю, не существует ни одного м40, хозяин которого не сталкивался с плавающими оборотами. я искал у себя подсосы, заменил все датчики кроме ДМРВ. Вроде нормально стало, но все равно временами бывает.  Когда морозы думаю что из - за конденсата в баке, тк если полный залить, то не будет потом  плавать. Оперативный способ борьбы - заглушить мотор на пару минут. Видать ошибки скидываются какие то...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Driftmaister
« Ответ #7 : 14 Февраля 2009, 07:09:57 »
Разобрался прабла в лямбде была
« Ответ #8 : 14 Февраля 2009, 13:32:38 »
расскажи поподробней плз! как понял что именно она? какую поставил???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 14 Февраля 2009, 19:09:43 »
У меня тоже также как у автора, на холодную гуляют обороты, потом выравниваются через секунд 20 и держаться где-то 800-900 на холодную двиг м20б25, должны же больше быть прогревочные?
E30 м10
