Автор Тема: Замерзает рулевое управление  (Прочитано 1981 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 05 Февраля 2009, 10:33:59 »
Сейчас у нас морозы -35. С утра выезжаю из теплого гаража и еду на работу, расстояние примерно 20 км. так вот по приезду руль крутиться с таким усилием, что можно накачать себе мышцы :). в чем дело может? в рулевой рейке смазка замерзает или что-то еще? Рейка БЕЗ Гура.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Замерзает рулевое управление
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 05 Февраля 2009, 12:05:41 »
смазка
пыльники смотри, может порваны, вода попала
« Ответ #2 : 05 Февраля 2009, 14:55:43 »
Ну, у меня на -23 тоже туго рулилось, хотя особых неудобств на этот счет я не испытывал.
Можно попробовать поменять смазку в рулевой рейке на более пластичную.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 05 Февраля 2009, 15:45:00 »
а не подскажешь какую смазку надо закладывать в рейку. и если снять рейку и потом ее разобрать, после всего этого надо регулировать схождение? или развал все забываю что регулируется у е30. по идеи можно снять рулевый тяги вместе с наконечниками не затронув настройки. так ведь?
« Ответ #4 : 05 Февраля 2009, 18:05:32 »
1. а не подскажешь какую смазку надо закладывать в рейку.
2.  и если снять рейку и потом ее разобрать, после всего этого надо регулировать схождение?
3. или развал все забываю что регулируется у е30.
4. по идеи можно снять рулевый тяги вместе с наконечниками не затронув настройки.
1. Нет, тайны смазок я еще не постиг. Тут вот есть люди, которые чинили рейку сами и знают, чем ее мазать.
2. Можно и не делать, хотя в сравнении со стоимостью снять-поставить рейку это будет не так уж дорого.
3. Регулируется только схождение.
4. Да, но тогда не получится разобрать рейку.
Я бы не стал сразу снимать и разбирать рейку. Для начала можно попробовать снять хомуты с пыльников рулевых тяг, отодвинуть их в сторону (желательно не пачкать внутри), посмотреть на вал рейки, как он там себя ощущает. Если смазка действительно загустела, ее можно стереть/смыть, выкрутив руль до упора, а затем заложить туда новую смазку и вернуть пыльники на место.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 03:26:48 »
было такое. пыльники все нормальные были. грешил та рейку и смазку в ней. морозы прошли, прошла и проблема.
а так даже незнаю как там чего меняется
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 07 Февраля 2009, 13:58:07 »
насчет п4 ты не прав..можно снять рейку просто снимаем пыльник и выкручиваем тягу с рейки с обоих сторон, стягиваем карданчик и откручиваем 2 болта крепящие рейку к балке и он в руках.
не знаю что у вас в рейке что при -35 она у вас замерзает...у меня и при -45 крутиться также как и летом. единственно начинает поскрипывать ось руля, но после прогрева пропадает.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2009, 14:01:47 от art831
