Автор Тема: Нужен "совет друга". :-) Очень!  (Прочитано 1737 раз)
Abodator
« : 08 Февраля 2009, 21:06:58 »
Джентельмены, совет нужон очень. Есть подозрение, что щетки на генераторе вышли из строя и по причине отсутствия зарядки, мы честно, проехав прим. 5 км., встали с заглохшим мотором. После тестов на внимательность было 100% обнаружено, что не работает зарядка с генератора на аккумулятор. Был извлечен блочек щеток и состояние последних соответствовало возникшей проблемме. А, по сему вопросы.
1. Как обычно заменяются щетки в штуковине, которая показана на фотографии.
2. Где в Одессе можно произвести данную замену (место, адрес, время работы, телефоны и пр.)?
3. Сколько щетки служат в стандартном режиме эксплуатации?
4. Какие возможны варианты замены если оригинальных щеток не будет найдено?
5. Где собсно в Одессе (или на Украине) такие щетки можно найти и сколько (прим.) стоят?
Принимаются любые советы по данной теме :-) Заранее благодарю!
Тема №2:
На расширительном бачке есть датчик (см. фотку с желтой стрелкой). Что будет или не будет, если этот датчик "заглушен" проволочкой накоротко. Было обнаружено 2 часа назад. ;-(
Тема №3:
Нужна расшифровка данных с номерной таблички. Что, приведенные на ней цифири, означают? Есть варианты? (Ну, кроме того, что означает 325i) :-) Интересует, что такое a) "S5", б)"138/3", в)"25 6К 1", г) "ABE 9637/3"
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 21:13:09 от Abodator
Рекомендуем почитать по теме Нужен "совет друга". :-) Очень!
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 21:23:32 »
по датчику:
проволокой он заглушен, чтобы лампа уровня воды не доставала на БСК.
по щеткам, всё меняется в куче, стоит гривен 80 (с интегралкой) если этот вариант не устраивает, покупаешь щетки подходящие по размеру и перепаиваешь.... всё видно по месту...
Abodator
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 21:33:07 »
Гран мерси. ;-) Буду знать. По номерной платке случайно нет идей?
DENVER
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 16:00:44 »
щетки можно и ваза купить и просто перепаять! себе так делал т.к. оригинал нужно было ждать а времени не было
Abodator
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 17:31:02 »
Всем спасибо. Сегодня проблемму со щетками решил, заменив весь блочек щеток на новый. По темам №1 и №2 вопрос закрыт. Еще раз всем спасибо.
Остается тема №3 "расшифровка буквочек и цифирок на табличке". Буду очень благодарен за любые версии по данной теме. Есть вариант (догадка), что цифирки "138/3" означают номер краски кузова.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 23:07:34 »
25 6К 1 - обозначение мотора.
Abodator
« Ответ #6 : 13 Февраля 2009, 05:54:29 »
Это что-то типа ... "25" 2,5л, 6К - 6 цилиндров, 1 - одна штука(?) или (?) ;-)
В любом случае, спасибо за подсказку.
Версии продолжают приниматься. Еще много букавок и цифирек осталось :-)
« Ответ #7 : 13 Февраля 2009, 11:10:22 »
когда то нашел вот такую инфу где то в инете:
В номере двигателя первые 5 цифр означают его тип и читаются так:
первые 2 цифры обозначают объем двигателя, следующая одна или две-количество цилиндров. Следующие две или одна цифры/буквы-не знаю. Возможно указывают на модификацию движка или что-то другое (ремонт и пр.).
Например, BMW 540i,номер двигателя (первые 5 цифр)-408S1: объем -4,0 л., 8 цилиндров;
BMW 750i/850i-номер двигателя-5012A: объем-5,0 л., 12 цилиндров.
у меня есть вся таблица по моделям, но выкладываю только 1 строчку из нее - с твоим номером:
Модель       Год                  Тип         V, куб.см       Р, кВт      Р, л.с.
 325iX    1986-1993         256K1      2494(2476)     125         170
ну судя по фото твоей таблички, в этой таблице с "иксом" погорячились  :D
Abodator
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 15:50:48 »
Тоже спасибо. Потихоньку складывается картинка, хотя до полной ... еще жить и жить :-)
