Автор Тема: стартер помер?  (Прочитано 3178 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 09 Февраля 2009, 13:51:27 »
Помогите, машина не заводится. На поворот ключа только что-то щелкает в стартере и все. Сам стартер не крутит.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме стартер помер?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 14:26:04 »
Убедится в исправности (заряженности) аккумулятора, проводов клемм, далее стартер: подгорание контактов на втягивающем для проверки замкнуть два болта М8 клеммы втягивающего, если стартер начал крутить то неисправно втягивающее, замена, (при замыкании напрямую исключить контакт с кузовом быть предельно внимательным и аккуратным использовать достаточно большое сечение проводника), если вращения нет демонтаж стартера с последующей разборкой и дефектовкой (щеточный узел, коллектор и тд.)
  • Репутация +44/-23
« Ответ #2 : 10 Февраля 2009, 02:04:44 »
раз щелкает при повороте ключа то скорее всего или аккум сел или втягивающие умерли!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 13:15:40 »
снял его. странно. подключил дома к аккумулятору - все работает.
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 16:13:59 »
Смотри все массы и контакты на нём. У меня была такая-же байда, когда масса генератора была плохо прикручена.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 13 Февраля 2009, 08:41:59 »
В итоге взял ремкомплект. поменял втулочки. поставил шайбочки все. Собрал все назад. Работает, да еще как новый, так приятно. Спасибо всем за советы.
