Автор Тема: подскажите по установке МТ 1 (реплика)  (Прочитано 4049 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 09 Февраля 2009, 22:43:47 »
Если можно в кратце порядок работ. Я так понимаю, бампера  надо снимать? Крепить на саморезы или жидкие гвозди к бамперу, а потом устанавливать  на машину? Может какой крепёж ещё надо ставить....?
 Интересует так же установка порогов.
 И ещё, в чём прикол что не прорезаны отверстия под противотуманки  и радиатор. Что бы не ослаблять и без того хлипкую  конструкцию?
Рекомендуем почитать по теме подскажите по установке МТ 1 (реплика)
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 22:52:59 »
прикол в том, что противотуманки и масл. радиатор есть далеко не на всех машинах!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 23:48:28 »
Что за масленый радиатор?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #3 : 10 Февраля 2009, 00:01:10 »
мда... :o
это такая штука где масло охлаждается. стоит впереди и ниже основного радиатора.
посмотрите, у вас шланги идут от района масляного фильтра (это такая банка металическая с права на блоке  :o  )
вообшето на 2,5 ставились ... обычно..
а по сабжу снимать бамспер прийдётся. ибо надо снять накладки пластиковые.
там секаса  с репликой не на один день.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 10 Февраля 2009, 22:34:57 »
Только не надо в обморок  падать...
 И с чего вы взяли что у меня двиг 2.5?
 Был 1.8, теперь 2.0 и радиатора я там в упор не видел. Ничего удивительного в этом нет, что я не знаю про этот девайс.
 Фильт видел, даже трогал. :)
 За ответ по теме спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2009, 22:36:28 от Вовка.
« Ответ #5 : 10 Февраля 2009, 23:13:06 »
Дык тут ни кто не говорит что у тебя 2.5, было написано что масляный радиатор ставился на 2.5... И соответственно объясняется что если его нет, то прорези и не нужны...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 23:53:32 »
Ну да ладно. Просто на обеих моих машинах фартук был дырявый, вот я и засомневался.
 Всё таки с порогами не ясно. Низ порога можно саморезами или клёпками закрепить. А верх?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2009, 00:29:38 »
№9  вставляется в прорезь порога обвеса, №10 вставляется в дырку проделанную в пороге авто, после чего порог вставляется №10 в №9, при этом №8 цепляясь за нижнюю кромку порога авто привинчивается саморезом №12 к порогу обвеса. При этом всё это сажается на двухстороннюю специальную липкую ленту (что то типа пенополиуритана), и фикстируется остальными фигнюшками.
Вопрос только один - насколько точно выполнена реплика, то-бишь имеет ли она отверстия под крепёж?!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 11 Февраля 2009, 13:36:05 »
Ни отверстий ни крепежа нету. Голая скорлупа.
Процесс в принципе понятен.Будем думать. Спасибо.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2009, 14:04:22 »
Гмк! У обвеса с обратной стороны должны быть щели для вставки пистонов а снизу отверстия для крепежа элементов. Если этого нету, тогда надо придумывать как крепить пистоны к обвесу. Дырки можно и проделать. Дырки в порогах естесственно делают.
Можно конечно посадить на скотч, но тогда ооочень большой риск потерять порог на кочке.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #10 : 11 Февраля 2009, 15:27:40 »
юбки(реплика) крепятся тупо саморезами к бамперу, затем одевается черные молдинги поверх, все встанет криво ибо эти молдинги есть специальные под мтехник.
порогов реплики не было никогда !
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 03 Марта 2009, 20:07:31 »
Продолжение эпопеи...
 Перед и зад уже на машине. До порогов не добрался ещё.
 Вопрос к знатокам: Как закрепить противотуманки на новой скорлупе? Они оказались см. на 10 в глубине. Такого расклада я не ожидал. Какие то выносные крепления кулибить, или тупо присабачить к юбке?
 Ещё проушина буксировочная внутри осталась.. Надо как то удлинить..
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 11:56:16 »
туманки в оригинале вщелкиваются прямо в пластик м-техника, там есть и  места для этого и возможности регулировки.
в оригинале идет удлинитель проушины как спереди так и сзади.  мне пришлось  ухо с водительской стороны спилить, т.к. упиралось в юбку, а дырка  есть только с правой стороны под правую проушину
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 07 Марта 2009, 18:50:19 »
Да, с репликой такое дело не проходит. Пришлось наращивать площадку под крепёж туманок.
 А дырка под проушину совпала,только  надо где то удлинённую найти. А то мало ли чего....
