Автор Тема: Отличия m40b16 от m40b18  (Прочитано 7626 раз)
  • Репутация +36/-4
« : 17 Февраля 2009, 02:20:23 »
Народ!
Кто знает, как внешне отличить m40b16 от m40b18 ?
Слыхал, что масляная горловина у одного слева у другого справа точнее (в передней части или в задней части крышки)
Впускной коллектор вроде другой, где можно почитать про это?
Рекомендуем почитать по теме Отличия m40b16 от m40b18
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 17 Февраля 2009, 02:25:25 »
По ПТС :)
Коллектор вспускной больше.
Насчёт горловины - да, но они взаимозаменяемы, так что не показатель. не раз видел на 1,6 горловину справа.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2 : 17 Февраля 2009, 10:21:46 »
Пока из внешних отличий нашел только диаметр выходящего из ДМРВ патрубка, у B18 он вроде побольше, но пока не ясно сколько именно.
Еще у B18 иногда на впускном коллекторе написано 1.8
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 12:46:31 »
ИМХО, тема не по адресу. в тех раздел перенесите - и ответов сразу станет больше.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #4 : 18 Февраля 2009, 02:36:56 »
Со стопроцентной точностью тока по маркировке двига,а так все детали взаимозаминяемы и ни как не определиш.
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 17:37:55 »
ябы поспорил.
на впускном коллекторе отлито 1,8 или 1,6 правда надо  его снимать, а маркировка на блоке ерунда я всвой блок 1,6 собрал 1,8. А диаметр дроселей немного разный правда я по первости ездил на старой гофре еле натенул её на дросель 1.8.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 17:51:05 »
ябы поспорил.
Что пришлось поменять, кроме колена, шатунов и впуска?
Расходомер старый остался?
  • Репутация +23/-88
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 22:26:33 »
распылители маслакоторые находятся под коренными вкладышами в блоке, у 1.6 там бронзовые заглушки.
Сообщение склеено: 19 Февраля 2009, 22:27:20
поршни тоже другие
  • Репутация +35/-59
« Ответ #8 : 19 Февраля 2009, 22:44:01 »
ябы поспорил.
Ну если говрить о переделке то никак не определиш,впуск можно и 1.6 оставить на 1.8
Тоже самое м10 да и другие моторы бмв,многое ваимозаменяемо и не угадаеш.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 09:20:22 »
Народ!
В итоге если делать 1.8 из 1.6, то его ни как не отличишь
  • Репутация +36/-4
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 10:03:17 »
Отличие в лошадках должно быть по идее :)
На моей E30 немцы движок меняли поставили скорее всего контрактный и у меня есть подозрение что он после переборки стал 1.8
« Ответ #11 : 20 Февраля 2009, 13:06:55 »
Прикольно выглядит со стороны весь этот разговор....типа "если нет разницы - зачем платить больше? " =)
т.е. есть двиг - хз какой объём, хз сколько конкретно лошадей. как ИМЕННО должен ехать - хз, ибо нету эталлона =)
а в глубине души хочется узнать, сколько там. даже если великой разницы не будет =)
« Ответ #12 : 20 Февраля 2009, 18:03:18 »
нужно стенд искать в Калининграде или Литве
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 18:11:07 »
Серега 335й говорил, что в Калининграде нету стендов.
Крузака с компрессором он возил в литву....там стенд и трасса.
Сообщение склеено: 20 Февраля 2009, 18:12:09
как вариант - замерить ТОЧНУЮ массу авто и у Серёги же есть девайс для замера мощи.....
зы: аналогичная прога в айфонах есть =))
« Ответ #14 : 22 Февраля 2009, 21:48:08 »
И как ты эту мощность снимать будешь?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 23 Февраля 2009, 09:26:08 »
Да какой смысл мерить мощность у м40 1.6 или 1.8 там разница в 14 кобылок это в идеале! а если еще и сцепа под ушатаноя то эти лошади в коробке и останутцца.
Raitman
« Ответ #16 : 23 Февраля 2009, 12:37:12 »
Согласен! Движки не первой свежести:)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #17 : 23 Февраля 2009, 16:15:11 »
Научи не глядя состояние мотора и сцепления определять, а? =)
  • Репутация +23/-88
« Ответ #18 : 23 Февраля 2009, 16:48:37 »
« Ответ #19 : 23 Февраля 2009, 18:51:11 »
вот я о том и толкую.... что хрен вы на 100 % сможете быть уверенны, что перед вами 1,6, а не 1,8 или наоборот
  • Репутация +36/-4
« Ответ #20 : 23 Февраля 2009, 21:28:42 »
Как минимум коллектор другой, топливная карта, расходомер, компрессия другая
Raitman
« Ответ #21 : 24 Февраля 2009, 18:07:05 »
Очень просто на спидометре циферки есть :)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #22 : 24 Февраля 2009, 22:23:29 »
Харош флудитЬ! :)
« Ответ #23 : 24 Февраля 2009, 22:29:21 »
а по номеру на блоке ???
bludnyj
« Ответ #24 : 25 Февраля 2009, 09:12:08 »
Кому нужно тот эти цэферки то и отмотает! ;D ;D ;D
